Montowałem taki zestaw Xenonów u kolegi w Niemczech i tez miał obawy co do TIV-u ale przeszedł bez problemu diagnosta tylko sprawdził czy jest oznaczanie Europejskiej homologacji.
Nie słyszałem aby były jakieś zakazy co do stosowania zestawów Xenonowych w motocyklach.
Krozbi daj kilka wskazówek na priva odnośnie xenonów. Gizmo jakbyś mógł też podzielić się cennymi wskazówkami o xenonach to zapodaj na priva albo ogólnie. temat chodzi mi po głowie od zakończenia tylko czasu na szperanie nie mam.
Gizmo pisze:Kupuje sie halogeny Helli Micro 60pln za sztuke na allegro i do tego zestaw xenonów za 199pln ... pozniej wrzuce wam fotke....
... też o takim patencie myślałem tylko jest jeden problem. Jak wstawi się halogeny przeciwmgielne, w których szkło rozprasza światło z żarówek halogenowych, to z żarówkami ksenonowymi zrobi dokładnie to samo. Nie będzie efektu światła dalekosiężnego. Przynajmniej mi o taki efekt chodzi. Gizmo jak byś mógł to wrzuć jakieś zdjątka tej przeróbki .
Ha, bo przy robieniu "tuningu" z ksenonami zawsze trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii; aby je zamontować i żeby dobrze spełniały swoją rolę lampa starego typu powinna mieć "konstrukcję" soczewkową - zwróćcie uwagę jeżdżąc po wioskach na te wszystkie golfy, calibry czy stare beemki które nie mają lamp soczewkowych, a mają ksenony - wali po oczach jak Danka Lato cyckami na plaży... Są soczewki - lampka świeci jak trzeba...
ja zamontowane mam u siebie halogeny by Hepco-Becker. Nie jeździłem z nimi jeszcze we mgle, ale... bardzo skutecznie rozladowały mi akku na ostatnich Mikołajach na Moto w 3mieście...
tyle na dziś...
longus dlatego ja będę chciał je używac w sytuacjach, które tego wymagają, jeśli można jechać na zwykłych światłach to tak pojade, a halogeny tylko w wypadku ostrej mgły lub innych ostrych warunków atmosferycznych
