Problem podobny dotyczy wentylatora
Witam możecie drodzy koledzy cos doradzic? mianowicie nie załancza sie wentylator nawet po przekroczenie połowy wskaźnika ? sprawdzałem dziś wentylator jest oki (podłączyłem na krótko? Co może być przyczyną ? czujnik? czy może termostat? Jak jeżdze w chłodne dni to wskaźnik podnosi sie na 1 kreskę ewent. 2 natomiast w miescie mam cały czas na połowie lecz jest to ryzykowane gdy sie podnosi jeszcze temperatura gdyż można wiadomo narobić sobie bigosu
Ten układ jest banalnie prosty. Jeśli nagrzewa się powyżej 2kreski czujnik zamyka obwód i wentyaltor dmucha. Skoro wentylator na krótko zakręcił to:
a/ nie działa czujnik temperatury
b/ nie łączy gdzieś na przewodach/kostkach/bezpiecznik
c/ termostat nie zamyka i układ nie nagrzewa się do temperatury która włacza wentylator - ta opcja chyba zostala wykluczona skoro wskaźnik podnosi sie do 2 kreski
Stawiam na przewody lub inne połączenia.
nieaktualne
