regulator napięcia padł
markus257
#1 Post autor: markus257 »
Potrzebuję informacji na temat taniego i dobrego regulatora napięcia. Gdzie go kupić i za ile? dajcie chłopaki namiary ....
bourne
#2 Post autor: bourne »
Dobry i tani to oksymoron. Nie ma takich rzeczy
Wymienialem niedawno regulator - moj zawyrzal napiecie, dochodzilo do 15,8V. Glowna przyczyna padanie regulatorow, jest ich przegrzanie.
Na rynku sa dwa popularne modele do varadero:
1) http://www.allegro.pl/item1013330453_re ... _sd01.html - firmy ducatti energia - to jest ten lepszy - taki zalozylem, plusem tego modelu jest radiator odprowadzajacy cieplo, z polecenia mechanika zalozylem na niego wentyator, taki komputerowy 40x40mm
2) http://www.allegro.pl/item1003427957_re ... t_mv4.html - podobny jest montowany oryginalnie, nie ma dodatkowego chlodzenia, tylko powierzchnia styku z rama motocykla (a ta nie jest duza, bo pod regulatorem jest wolne miejsce) i oplywajace je swobodnie powietrze.
polecam ten pierwszy plus modyfikacja w postaci wentylatora, bedzie mial wiekszy komfort pracy. Roznica w cenie nie jest az tak duza, a bedziesz mial spokoj
Marcin
vs750 '87 -> sd01 '99
50.286309,18.966692
http://www.bykom-stop.avx.pl
markus257
#3 Post autor: markus257 »
Dzięki bardzo za pomoc stary regulator na pewno się usmażył poszedł z niego dymek pomyśle która opcja i znowu trzeba kaske wywalić.Szkoda że jestem uziemiony na weekend.
bourne
#4 Post autor: bourne »
jestes z mysłowic, w Bielsku-Białej w Olek motocykle, ten lepszy kosztuje ok 240 zl. Moze nawet troche mniej. Tam roznie jest z rabatami.
Bede jutro w okolicy, moge sie dowiedziec o dokladna cene.
Pracuje w katowicach, wiec mialbys jak odebrac, jak cos, to sie mozesz ze mna skontaktowac. Jak cos, to napisz na PM.
Marcin
50.286309,18.966692
markus257
#5 Post autor: markus257 »
Dzięki ale już zakupiłem co prawda tą tańszą wersje ,ale sprzedawca zapewnił mnie że będzie ok.koszt przyjemnosci 210 pln
markus257
#6 Post autor: markus257 »
Założyłem nowy regulator naładowałem aku i jest ok.Mam pytanie jaka ma być wartość napięcia ładowania?Gdzieś w instrukcji serwisowej wyczytałem że max 15,5 min 13,8 ale może się mylę.U mnie jest 14,9 i14,6 przy załączonych światłach.
bourne
#7 Post autor: bourne »
tez mam takie, ponoc to sa prawidlowe napiecia. 15,5 to juz za duzo.
Marcin
50.286309,18.966692
markus257
#8 Post autor: markus257 »
No to w porządku moge śmigać spokojnie wielkie dzięki :D
