GDZIE JEST TERMOSTAT?
- dinodino@pino.pl
WITAM Z NADZIEJĄ,ŻE TEMAT-PYTANIE JAKO NOWY FORUMOWICZ UMIESZCZAM W DOBRYM MIEJSCU.
WARAN 2001 KUPIONY KILKA DNI TEMU.
NIBY WSZYSTKO OK.
ZASTANOWIŁ MNIE I ZANIEPOKOIŁ BRAK PŁYNU W ZBIORNICZKU WYRÓWNAWCZYM UKŁADU CHŁODZENIA.
PONIEWAŻ ZIMA ZA PASEM-KUPIŁEM BORYGO I DO ROBOTY.
SPUŚCIŁEM RESZTKI STAREGO PŁYNU(RACZEJ WODY OKOŁO 1,5 LITRA).
ZALAŁEM BORYGIEM PRAWĄ CHŁODNICĘ,UZUPEŁNIŁEMNA MAX ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY,PRZEGAZOWAŁEM KILKA MINUT ŻEBY ODPOWIETRZYĆ UKŁAD.
ŁADNIE SIĘ WSZYSTKO NAGRZAŁO PŁYNU TROCHĘ WYLECIAŁO PRZY OKAZJI OKOŁO 0.5 L.
POZAKRĘCAŁEM ZŁOŻYŁEM.TEMPERATURA NA PÓŁ ZEGARA STOI-MYŚLĘ SOBIE OK.
PRZY PIERWSZYM PRZEJEŹDZIE PŁYN ZACZĄŁ PAROWAĆ Z PRAWEJ CHŁODNICY.
UZNAŁEM ŻE ZA MAŁO WCZEŚNIEJ UBYŁO.
ALE TO BORYGO TAK JAKBY CAŁY CZAS LĄDUJE PODCZAS JAZDY NA PRAWYM BUCIE.
MAŁO TEGO WSKAŻNIK TEMPERATURY PODCZAS JAZDY PRAKTYCZNIE LEŻY NA LEWYM ZIMNYM POLU.
COŚ MI WYGLĄDA NA TO,ŻE KTOŚ WYJĄŁ WCZEŚNIEJ TERMOSTAT.
MOŻE PO PROSTU ZACINAŁ SIĘ STARY I MUSIAŁ WYLĄDOWAĆ W ŚMIETNIKU.
TROCHĘ NIE CHCĘ DOPUSZCZAĆ DO SIEBIE MYŚKI,ŻE PADŁA USZCZELKA POD GŁOWICĄ LUB GŁOWICA.
NA MÓJ GUST Z CHŁODNICY PŁYN NIE WYBIJA POD CIŚNIENIEM TYLKO JEGO RUCH JEST SPOWODOWANY PRACĄ POMPY WODY.
JAKA JEST FAKTYCZNIE PRZYCZYNA TO SIĘ OKAŻE.
NAJPIERW CHCIAŁBYM SPRAWDZIĆ CZY JEST W ŚRODKU TERMOSTAT.
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA PODPOWIEDŹ.
RADEK Z ŁODZ
NIBY WSZYSTKO OK.
RADEK Z ŁODZ
- dinodino@pino.pl
WIELKIE DZIĘKI ZA SZYBKĄ REAKCJĘ.koniu pisze:Wydaje mi się ze termostat nie ma nic do tego ,czy jest czy go nie ma ,to nie powinno wyrzucać płynu,a co innego może wyrzucać płyn jak nie ciśnienie.Bardziej bym stawiał na uszczelkę pod głowicą.Trzeba sprawdzić płyn czy jest czysty oczywiście jak się da i jaki jest olej.
PŁYN JEST NOWY.
JAK POROZKRĘCAM OBUDOWY(W SUMIE INTERESUJE MNIE PRAWA BO PO REJ STRONIE ZDEJMOWAŁEM KRUCIEC Z CHŁODNICY DO SPUSZCZENIA STAREGO PŁYNU) - TO SIĘ OKAŻE JAK TO BORYGO WYGLĄDA,CZY KLAROWNE CZY JAKIEŚ MENTNE.
OLEJ JEST BEZ MASŁA TAKŻE WODA NIE POSZŁA DO OLEJU.
CIŚNIENIA JAKO TAKIEGO TEŻ NIE STWIERDZAM.
JAK BYŁ ODKRĘCONY KOREK TO WIDZIAŁEM OD GÓRY JAK BORYGO PŁYNIE SILNYM STRUMIENIEM W CHŁODNICY I TO PRZY ZIMNYM SILNIKU.
DLATEGO TEŻ BIORĘ POD UWAGĘ BRAK LUB NIEDOMYKANIE TERMOSTATU.
NO I STĄD PYTANIE JAK W TYTULE-GDZIE JEST TERMOSTAT?
CHCIAŁEM ZAOSZCZĘDZIĆ SOBIE CZASU SPĘDZONEGO NA KLĘCZKACH PRZY VARYJATCE.
NO MOŻE TROCHĘ LICZYŁEM NA
SUGESTIE ,ŻEBY NIE DZIAŁAĆ CAŁKIEM PO OMACKU.
OGÓLNE POJĘCIE O MECHANICE POJAZDOWEJ MAM I PORADZĘ SOBIE ZE ZNALEZIENIEM PRZEDMIOTOWEGO TERMOSTATU.
ALE ZAWSZE LEPIEJ WIEDZEĆ CZEGO SIĘ MOŻNA SPODZIEWAĆ.PO PROSTU ZAPYTAĆ.
MYKI SĄ BYŁY I BĘDĄ. :roll:
POZDRO
- dinodino@pino.pl
[quote="lotnik"]Nie pisz wielkimi literami.
Termostat jest po lewej stronie motocykla pod zbiornikiem (widac go bez zdejmowania zbiornika) Pasuje termostat z Daewoo Toco i jest 10x tańszy. Borygo to mozesz to traktora wlać. Kup płyn o wyższej temp wrzenia, np Prestone (kosztuje 30zł/4l)[/qu
Dziękuję.
Nie myślałem,że może wystąpić kłopo z wielkimi literami.Przepraszam.
Radość z informacji o zamienniku.
Położenie termostatu ustaliłem już z serwisówki umieszczonej n
a stronach..
Ale właśnie takiej podpowiedzi oczekiwałem.Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję.
a stronach..
