Stuk przy 2500 obrotów
Bartas
#1 Post autor: Bartas »
Witam.
Wiem , że ten temat był już przerabiany , ale...
Nowy rok , nowy problem .
Wcześniej stukał ( SD01 - 2000r. ) przy 3 tyś obrotów . Synchro gaźników pomogło.
Teraz stuka w czasie jazdy ale tylko przy 2500 obrotów. Stuknięcia są sporadyczne , metaliczne i leciutko przerywa w momencie stuknięcia.
Czy możecie mi podpowiedzieć jak się tego pozbyć ?
Bartas
#2 Post autor: Bartas »
Problem rozwiązany .
Napiszę na wypadek gdyby ktoś też miał taki przypadek.
Stuki w moim silniku spowodowane były złym spalaniem paliwa ( wybuch w membranę ) .
Pełny serwis gaźników , regulacja zaworów ( z wymianą płytek ) i wymiana regulatora mieszanki, który był zardzewiały , załatwiły sprawę.
JAQB
#3 Post autor: JAQB »
U mnie też były podobne stuki połączone z nagłą zmianą obrotów. Myślałem, że to wina skorodowanych lub pękniętych spręzyn napinacza rozrządu, ale po rozebraniu okazało się wszystko w porządku.Pomogła regulacja zaworów i synchro gaźników.
Bartas
#4 Post autor: Bartas »
Dokładnie.
Bujałem się z tym problemem od zeszłego roku.
W końcu trafiłem do Hondy Karlik w Poznaniu i mój problem bardzo szybko rozwiązali.
Moto nabrało odpowiedniej mocy i w dodatku zaczęło podnosić przednie koło :lol:
Artb100
Stuki
#5 Post autor: Artb100 »
Witam, a co to może być przy wtrysku i przy 2000 obr. Czasami pojawia się takie stuknięcie metaliczne. Pozostałe objawy jak opisane wcześniej. Co z tym zrobić? Może ktoś to miał i podpowie?
Bartas
#6 Post autor: Bartas »
U mnie pomogła regulacja płytek zaworowych.
