Spadające biegi TDM850
Bartas
#1 Post autor: Bartas »
Witam.
Mam pytanie . Co prawda dotyczy TDM 850 , ale może mi pomożecie.
W trakcie jazdy i wolnym odkręcaniu manetki biegi chodzą ok.
Przy szybszej jeździe spada mi 3 i 5 bieg .
Czy powinienem już się martwić wymianą skrzynki czy może jakieś prostsze rozwiązanie ?
Wojtasso
#2 Post autor: Wojtasso »
Najprawdopodobniej kly wyrobione(nie mylic z zebami)na kole zebatym lub wodzik wyrobiony wiec bez rozebrania skrzyni sie nie obedzie...
CPL(A)
Bartas
#3 Post autor: Bartas »
No to i tak bardziej pocieszająca informacja niż wymiana całej skrzyni.
A nie da rady dobrać się do tego od spodu z miski olejowej ?
Wojtasso
#4 Post autor: Wojtasso »
Jesli jest miska olejowa(nie znam budowy TDM) to i tak trzeba zdjac wałki z kolami zebatymi żeby zobaczyc ktoremu co dolega. Na 90% stawiam ze to kly ktore nie zazebiaja sie bokiem z druga zebatka ktora przenosi moc na walek zdawczy. 9 % ktorys z wodzikow, 1 % wyrobione rowki w bebeniku.
Tyle z mojego doświadczenia gdy za"mlodu" naprawialem wszystkim w okolicy maszyny:)
Ale spada na bieg nizszy czy wypada na tak jakby luz? Bo jak spada na nizszy to jest jeszcze prostrza diagnoza:)
CPL(A)
Bartas
#5 Post autor: Bartas »
Spada na niższy .
Wojtasso
#6 Post autor: Wojtasso »
Aparat biegowy. A mianowicie wyciecia na bebnie po ktorym chodza wodziki i na nim z boku jest taka jakby gwiazdka w ktorej sa kliny od aparatu zmiany biegow. W pozycji 3 i 5 musza byc wyrobione i kliny przeskakuja o zabek nizej pod obciazeniem. Mialem taki przypadek chyba z 3 razy. Ale to w crossowkach kolegow, lecz kazda skrzynia dziala na tej samej zasadzie wiec stawiam na to.
CPL(A)
Bartas
#7 Post autor: Bartas »
Powiedz mi proszę, czy można to w jakiś sposób naprawić czy trzeba będzie wymienić wałek z zębatkami ?
Czy chodzi o coś takiego ?
http://moto.allegro.pl/yamaha-tdm-850-3 ... 15085.html
Wojtasso
#8 Post autor: Wojtasso »
To dokladnie to co mam na mysli. Ale do puki nie rozbierzesz silnika nie mozna miec 100% pewnosci ale mowie, ja jestem na 99% pewny ze to wlasnie to. I jezeli to ten bebenik to trzeba go wymienic w calosci i trzeba bedzie sciagnac blok silnika, badz tez rozpolowic(nie wiem jak jest zrobiona tdmka)bo on jest w srodku skrzyni.
CPL(A)
Bartas
#9 Post autor: Bartas »
Niestety trzeba rozpołowić :(
Trudno , lepiej teraz niż przy wyprzedzaniu... :)
Bardzo dziękuję za pomoc. Wiem przynajmniej gdzie i co szukać.
Wojtasso
#10 Post autor: Wojtasso »
Tak bywa czasami. Rozpolowienie to nic strasznego. Masz juz jakies doswiadczenie? Jak nie to rob po kazdej odkreconej srubce zdjecie zeby pozniej nie zostalo paru zapasowych:P
Pozdrawiam i polecam sie na przyszlosc. I daj znac jak juz rozbierzesz. Zalacz fote to ia ja cos bede mogl wiecej powiedziec.
Ostatnio zmieniony śr kwie 06, 2011 1:14 am przez Wojtasso, łącznie zmieniany 1 raz.
CPL(A)
Bartas
#11 Post autor: Bartas »
Sam tego nie będę robił . Przyjedzie kolega , mechanik z serwisu moto.
Zdjęcia na pewno będę robił gdyby jakaś śrubka się ostała.
Oczywiście udostępnię je później na forum :)
olo
Marka motocykla: Varadero
Model: SD02
#12 Post autor: olo »
stawiam na diagnozę WOJTASSO...miałem przyjemność latać na TDMie,i też miałem podobne problemy 8)
