Jestem świeżym posiadaczem Varadero 1000 z roku 2005. Na trasie spala mi na 100 mil 14-15 litrów. Czy mógłby ktoś mi powiedzieć jak wygląda sprawa ze spalaniem? Przy jakiej prędkości jakie biegi wrzucać by tyle nie spalało? Motor jest tyle co z serwisu Hondy odebrany więc sadze że jest poustawiany idealnie i to ja coś robię nie tak że tyle spala. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
Musisz mieć coś nie tak. Wiadro faktycznie lubi wypić, ale nie aż tak duże wiadro. Moja (2001 gaźniki, skrzyna jak wiadono 5) przy ostrej jeźdźie z pasażerem i bagażem łyka do 9 - twoja powinna mniej (kiedyś wspominałem, że jestem większy od niedźwiedzia, a żona niewiele mniejsza). Tak czy owak moje wiadro nosi na plecech nie mniej niż 250 kg i nie spaliło mi więcej niż 9 (i nie mniej niż 7,5 solo). Polecam sprawdzić na początku banały - poziom wiatru w kołach i czy nie trzymają hamulce. W następnej kolejności przepływomierz - może się gubi i zadaje jakieś głupoty. Ewentualnie zawsze zostaje podpięcie do komputera. Tak czy owak życzę miłej zabawy. [/code]
Też 7l/100 nie przebiłem.. ale w kilometrach-więc albo licznik przekłamuje,albo coś na rzeczy leży.Zanim zajmiesz się wtyskiem-sprawdź najprostsze(ciśnienie w oponach,grzanie się hamulca itp,)
A moje pali od 6 do 8
Rekord padł tydzień temu w Szwecji - motocykl załadowany: 3 kufry, tankbag i ja z żoną a wiaderko spaliło niecałe 6 litrów. Fakt, że przy prędkościach 90-120km/h
Zauważyliście jadąc autostradą , że wszyscy, którzy jadą wolniej od nas to cioty, a ci co jadą szybciej to skończone debile?
Moje przy przędkości do 120 w trasie pali ok 6,5; a po mieście w korkach ok 7,5. Min rekord to 6,1 a max to 8,9. Ale co tam spalanie liczy sie przyjemność z jazdy , tylko te ceny paliwka
Tobie średnia na 100 km wychdzi 10 L...trochę dużo
według mnie ekonomiczna jazda to w granicach 4 tyś. obrotów /min
nie powinno spalić więcej jak 6-6,5 l
Mam Viaderko z 2005 roku . Wcześniej paliło ok 7-8 litrów. Po zmianie filtra powietrza spalanie spadło do 5,8 - 6,5lita max (sam byłem w szoku). Może ty też powinieneś spróbować od tego.
Ja raz tylko przekroczyłem na swoim wtryskowym '03 wiaderku 6 l/100 km, z reguły spalanie oscyluje w granicach 5,5 l/100 km, a minimalne wartości były około 4,7 l/100 km. Myślę, że jeżeli jeździsz normalnie, bez nadmiernego żyłowania motocykla i osiągasz takie wysokie spalanie to jest coś nie tak.
Podepne się pod temat. Czy ktoś sprawdzał ile da się przejechać na rezerwie, albo ile jest paliwa gdy się kontrolka zapala? Ostanio sprawdzałem moje spalanie i wyszło mi 8,4/100km przy w miare spokojnej jeździe.
8,5L przy spokojnej jeździe?????Lepiej wybierz się na jakieś regulacje. Moja pali 7,5 jak się kręcę w koło komina i pół na pół normal/dzida a tak to 6.5-6.8
Co do rezerwy to raz wykręciłem 80km i weszło mi 23litry do baku.Może zależy jak w którym moto rezerwa się zapala??
