Problem ze sprzeglem/skrzynia Male Viadro !
witam wszystkich
1mam problem z moim motocyklem kiedy mam wcisniete sprzeglo i wrzucony bieg motocykl ciagnie delikatnie do przodu luz na klamce sprzegla jest ok- co moze byc tego przyczyna? .2 przy zmianie biegu na wyzszych obrotach lubi sie poslizgnac sprzeglo-co moze byc tego przyczyna
3kiedy motocykl stoi na biegu ciezko wyrzucic luz bez przegazowki nie jest to prawie mozliwe mysle ze jest to spowodowane tym ze sprzeglo nie do konca wysprzegla
prosze o pomoc z gory dziekuje
LwG
LwG
Zanim kupisz nowe (polecam tylko oryginał hondy) zdejmij pokrywe i zobacz jaka grubość maja tarcze i przekładki. Jezeli w normie(jak w ksiazce serwisowej) to moze też być sprawa oleju(u mnie np jak wymienialem olej to wlalem castrola i tez sie slizgalo i nie wysprzeglalo do konca, po wlaniu Motula problem znikl).
CPL(A)
