Regulacja obrotów
jjarko1
Regulacja obrotów
#1 Post autor: jjarko1 »
Panowie nie wiem czy o tym już nie było, ale wie ktoś może jak wyregulować obroty w SD2 2008 z automatycznym ssaniem, na zewnątrz z prawej strony pod siodłem nie ma śruby regulacyjnej jak miałem w SD1?
lotnik
#2 Post autor: lotnik »
Nie jestem pewnien, ale w serwisie po podpięciu komputera mogą zmienić obroty
jjarko1
#3 Post autor: jjarko1 »
Naprawde nikt nie ma pojęcia co zrobić? Jak nic nie wymyśle to wtedy pojade do serwisu....
Artb100
#4 Post autor: Artb100 »
Niestety nie wiem ale podobno nawet gdyby była śruba pod bakiem z prawej to przy wtrysku nie reguluje się nią obrotów tylko podciąga ssanie, co może dać efekt zwiększenia oobrotów ale cały czas podaje większą dawkę paliwa
koniu
#5 Post autor: koniu »
Nie ma czegoś takiego jak podciąganie ssania.Ssanie w motocyklu z wtryskiem działa na zasadzie podniesienia obrotów czyli jak byś dodał gazu więc pokrętło po prawej stronie pod bakiem to jest regulacja wolnych obrotów tak jest w SD02 bodajże do 2008 roku bez automatycznego ssania a jak w nowszych to nie wiem.
Artb100
#6 Post autor: Artb100 »
Przede wszystkim prrzy wtrysku ssanie mechaniczne to głupota, ale w pierwszych egzemplarzach takie ssanie mechaniczne jest i jak na razie nie mam podstaw watpic w słowa mechanika ze pokrecenie pokrętłem powoduje zwięszenie dawki paliwa poprzez wysunięcie (podciągnięcie ssania)
jjarko1
#7 Post autor: jjarko1 »
To jak wyregulować obroty bez tego pokrętła? Najprościej serwis, wiem, ale tam też ludzie to robią a nie kosmici, chyba że nie obejdzie się bez podłączenia komputera. A żona mówiła nie sprzedawaj starego viadra bo dobre, Ale nie... nowoczesności sie zachciało, w morde....
