Urwał się łańcuch
- Model: Varadero 1000 XL
Urwał się łańcuch
Piszę ku przestrodze . Na środę byłem umówiony na wymianę łańcucha. Niestety wybrałem się na przejażdżkę licząc że "objadę".
W trakcie jazdy stuknięcie , silnik zgasł, brak napędu.
Po rozbiórce okazało się że urwało mocowania osłony zębatki która dodatkowo trzyma mechanizm sprzęgła. Moto odpala i wszystko jest ok ale nie mam sprzęgła.
Prośba do Was :
1. Jak ktoś widział gdzieś silnik do SD02 będę zobowiązany - na allegro był jeden - kupiłem okazał się ruiną (zmasakrowane magneto, pourywane otwory mocujące dekiel)
2. Czy blok silnika w SD01 różni się od SD02 ?
Prośba do Was :
Re: Urwał się łańcuch
Ja spróbowałbym odbudować urwane gniazda śrub. Potrzebny jest dobry spawacz posiadający spawarkę do metali kolorowych ... gniazdo trzeba nadspawać, wywiercić , nagwintować i będzie Pan zadowolony . W ten sposób ratowałem gniazdo szpilki w głowicy i po zabiegu było cacy
tu masz fachowców u których możesz pytać (metoda spawania TIG):
http://www.pamet.rzeszow.pl/artykul/spawanie-metoda-tig
http://www.zumi.pl/2825253,Specjalistyc ... firma.html
Dzięki za słowa otuchy. Już do nich napisałem. Pewnie trzeba cały silnik rozebrać ???
Pozdrawiam szczęśliwych jeżdżących
Raczej nie będzie takiej potrzeby, pomyśl nad zabezpieczeniem wiązki elektrycznej biegnącej w pobliżu. Spawanie TIG polega na bardzo precyzyjnie działającym palniku wiec i zakres "szkód" dookoła jest minimalny. W moim przypadku spawanie odbyło się na motocyklu którym pojechałem do warsztatu i po pracy odjechałem ( a było to spawanie pod deklem głowicy) U Ciebie sprawa wygląda prościej więc tylko znajdź fachowca który sprawę potraktuję z powagą odpowiednią dla sprawySuszek pisze:Dzięki za słowa otuchy. Już do nich napisałem. Pewnie trzeba cały silnik rozebrać ???
Popatrz tak to wygląda :
- Imię: mateusz
- Model: xl 1000
zgadzam sie z kolega.dobry spawacz poradzi sobie z tym bez problemu
Ciesze się że być może to rozwiąże mój problem. Ciekawy tylko jestem czy w Rzeszowie takiego znajdę.
W razie problemów zapraszam do Marek.
nie trzeba bóg wie jakiego fachowca tylko odpowiedni sprzęt, można też migomagiem pospawać oile ma ktoś szpulke alu.
Wiadomo TIG najlepszy
Serdeczne dzięki za wsparcie . Szkoda że moto sie nie da jeździć bo bym miał wiecej opcji. Zobaczę co przyniesie kolejny tydzień. W odwodzie mam zakup kompletnego silnika. Swój zawsze mogę sprzedać na czesci.
Dzięki za wsparcie w tej trudnej dla każdego mogocyklisty chwili.
Piwo postawie jak bedzie. Okazja
Moto w serwisie na demontażu silnika. Zgodnie z informacjami od Was w każdej firmie spawającej aluminium dostałem info że temat do ogarnięcia. Koszt 100 zł :-) zdecydowanie lepiej niż nowy silnik 4 tysie. Strasznie drogie używane silniki- nie sądzicie ???
Odebrałem moto. Piękna robota. Nawinolem dzisiaj 300 km po bieszczadach i wszystko ok. Jak to super mieć sprawne moto .
- M@rio
- Imię: Mariusz
Każdemu może się to zdarzyć, cieszymy się że już możesz nawijać km
