Cześć,
Krótkie pytanie - czy po odkręceniu wlewu oleju przy uruchomionym silniku dmuchanie jest objawem normalnym czy raczej zapowiedzią kosztownej naprawy?
W aucie sytuacja jest jasna... a jak jest w moto typu varan?
Sorry za spam jeśli temat był (szukałem...) lub jest banalny (varan w garażu od 3 dni), ale dziś zobaczyłem to przy wymianie oleju i się lekko zaniepokoiłem.
pozdro
Dmuchanie z wlewu oleju
Re: Dmuchanie z wlewu oleju
Zapytam z ciekawości... jaka jest sytuacja w aucie jak dmucha???
Rozpatrzmy silnik modelowy - tłok jest z obu stron zamknięty - z góry głowicą, z dołu miską . Jeśli tłok sunie w stronę głowicy, nad tłokiem gaz jest sprężany, ale pod nim robi się podciśnienie. Jeśli w dół - jest odwrotnie - nad tłokiem podciśnienie, pod - nadciśnienie.saren pisze:Cześć,
pozdro
Oczywiście to przykład idealny , bez przedmuchów na tłoku i szczelny wszędzie.
Niestety w życiu nie ma ideałów - nasz silnik ma przedmuchy na tłoku , nieszczelne zawory, pierścienie i skrzynie korbowe, kilka tłoków - które zaburzają ten ideał.
Dlatego konstruktorzy połączyli skrzynię korbową z filtrem powietrza - żeby te przedmuchy i opary z oleju skierować do spalenia.
W aucie - szczególnie czterocylindrowym sytuacja jest trochę lepsza - dwa tłoki idą do góry, ale dwa idą do dołu - więc pojemność pod tłokami zmienia się nieznacznie - pozostają przedmuchy i po tym kiedyś poznawano zużyty silnik - dziś , kiedy w głowicy są dwa wałki rozrządu i korek jest nad krzywkami - nie radzę odkręcać korka w czasie pracy - trzeba znaleźć inne metody na określenie stopnia zużycia silnika - np sprawdzić ciśnienie sprężania i oleju.
W silniku wiaderka ( i innych vałkach ) sytuacja jest nieco inna - korbowody są na wspólnym czopie wału ( niekiedy przesunięte , ale kąt jest niewielki i nie wpływa na to akurat ) , a to oznacza , że tłoki chodzą razem w górę i dół - pomijając punkty zwrotne.
Oznacza to , iż w skrzyni korbowej są stałe i silne pulsacje ciśnienie - podciśnienie , co przy otwartym korku powoduje znaczny hałas i skaczący słup gazu, dodatkowo wiruje tam sprzęgło i wywala olej.
Podsumowując - nie należy przejmować się tym , co dzieje się przy otwartym korku. Należy za to przyjrzeć się wylotowi tzw. odmy w gaźniki - duża ilość oleju źle wróży - należy wtedy sprawdzić kondycję silnika - czyli ciśnienie sprężania ( koniecznie na gorącym ) oraz ciśnienie oleju ( również na gorącym ). Przy wynikach niezadowalających powtarzamy pomiary ( w miarę możliwości gdzie indziej ) i dopiero wtedy zaczynamy się martwić - lub nie.
Pomogłem ?
- Marka motocykla: Varadero XL 1000
Super! Z chęcią zapiszę się na pozostałe wykłady zarówno te teoretyczne jak i praktyczne :-)
Dziękuję i pozdrawiam,
Saren/ Paweł
Saren/ Paweł
19 w kilka motków planujemy być we Wrocławiu na rynku i może panoramie. Co możesz polecić do obejrzenia ?saren pisze:Super! Z chęcią zapiszę się na pozostałe wykłady zarówno te teoretyczne jak i praktyczne :-)
Saren/ Paweł
