wydech przelotowy a sklad mieszanki
piotrek2705
#1 Post autor: piotrek2705 »
witam mam wydech dominator przelotowy i mam pytanie czy ktoś z was dokonywał jakichkolwiek regulacji po zmianie wydechu na tego typu skoro jest dedykowany chodzi mi o skład mieszanki i synchronizacje co prawda obroty na wolnym mi falują i czasem po odjęciu gazu jak z chodzi z obrotów strzeli w tłumik . Jeśli regulowaliście mieszankę to o ile obrotów wykręcaliście śrubę ?
Re: wydech przelotowy a sklad mieszanki
#2 Post autor: michalwnuk4 »
przy prelotowym tlumniku mieszanka staje się uboga i trzeba grzebnąć w gaźniku. Niestety w waranie (i innych gaźnikowcach) zmianę mieszanki dla średnich i wysokich obrotów przeprowadza się za pomocą zmiany dysz i iglicy.
Dysza przód 90, tył 98, dysze wolnych obrotów 40, iglice podniesione o ok 1mm.
[info zaporzyczone z innego forum]
piotrek2705
#3 Post autor: piotrek2705 »
czyli czs na regulacje a czy przeprowadzales ten zabieg u siebie ?
#4 Post autor: michalwnuk4 »
Fotom
Model: XL125V
#5 Post autor: Fotom »
No to uściślę, bo to mój temat. Przy zmianie samego tłumika mieszanka raczej się nie zmieni (co innego, gdy towarzyszy temu modyfikacja w dolocie) . Strzelanie w wydech świadczy o za bogatej mieszance, albo nieszczelnościach w układzie wydechowym. Śruba mieszanki reguluje tylko wolne obroty. Synchronizacja nie ma z wydechem nic wspólnego.
#6 Post autor: michalwnuk4 »
o jest autor jest i konkret :isok2:
Gregory840
Model: Varadero XL 125
#7 Post autor: Gregory840 »
Mam ten sam problem - strzela czasem przy spadaniu obrotów a co więcej czasem z wydechu przy dodaniu gazu pojawia się "marchewa".
Obstawiam u siebie zbyt bogatą mieszankę ale wyjdzie w praniu tzn u mechanika przy regulacji.
piotrek2705
#8 Post autor: piotrek2705 »
czyli oryginalnie śruba mieszanki powinna być wykręcona 2,5 obrotu ?
#9 Post autor: next22 »
piotrek2705 pisze:czyli oryginalnie śruba mieszanki powinna być wykręcona 2,5 obrotu ?
To jest ustawienie wyjściowe do dalszej regulacji :)
Ja bym u siebie ustawiał tak na 3obroty i obserwował kolor świec
A w sercu zawsze XL600V :)
piotrek2705
#10 Post autor: piotrek2705 »
moje były nierówno wykręcone przód ok 2,3/4 a tył 2,1.4 świece białe . co mam przez to rozumieć za ubogo było i trzeba jeszcze trochę wykrecić tak na 3 obroty po równo ?
Marcin
Marka motocykla: Hooonda
Model: XL 125 V
#11 Post autor: Marcin »
Kolor świec sprawdza się po jeździe, a regulacja składu mieszanki wpływa tylko na skład mieszanki na wolnych obrotach. Dlatego tego typu regulacja nie będzie zbyt miarodajna niestety.
piotrek2705
#12 Post autor: piotrek2705 »
ok rozumiem ale zanim porozbieralem gazniki to taki kolor miałem teraz myjka i skladanie dlatego niechce niczego przeoczyc zeby niepoprawiac puzniej nic
Marcin
Model: XL 125 V
#13 Post autor: Marcin »
A czytałeś jak w serwisówce opisana jest regulacja tych śrub?
piotrek2705
#14 Post autor: piotrek2705 »
gdybym rozumiał angielski to bym doczytał .Powiedzcie forumowicze dlaczego tak ciężko uzyskac tu konkretne informacje skoro ktos wie wiecej niz niektórzy na tym forum .
Marcin
Model: XL 125 V
#15 Post autor: Marcin »
Pytałem, bo w tej książce jest odpowiedź na 90% pytań z forum.
Żeby wyregulować skład według serwisówki potrzebny jest obrotomierz o minimalnej rozdzielczości 50 obr/min. Podejrzewam, że nie posiadasz takiego. Jak się uprzesz to możesz próbować zrobić to na słuch ;) Do przetłumaczenia jest pół strony A4 tekstu, więc nie wykręcaj się nie znajomością angielskiego.
Innym sposobem jest zastosowanie świecy Colortune, którą podglądasz sobie kolor płomienia w cylindrze i na jego podstawie ustawiasz odpowiedni skład mieszanki.
Nie da się tego zrobić prawidłowo w inny sposób, a przynajmniej ja innego nie znam.
Wykręć te śruby tyle ile jest napisane w książce, zobacz czy chodzi, jak nie to wykręć o pół obrotu w jedną stronę lub w drugą. Na obu cylindrach ustaw tak samo i tyle. W garażowych warunkach nic tu lepiej nie zrobisz. Jak reszta będzie sprawna to i tak i tak będzie działał :)
