Stopka sd1 , sd2
JaCh
Imię: Jacek
Model: Varadero 1000 XL
Stopka sd1 , sd2
#1 Post autor: JaCh »
Witam. Koledzy mam pytanie czy stopka centralna z sd1 pasuje do sd2 ? Słyszałem ze są rożne długości tulejek ? Jeśli tak czy ktos moze wie jakie są długości tulejek lub jakie są różnice.
darekzz
Imię: Darek
Re: Stopka sd1 , sd2
#2 Post autor: darekzz »
myślę iż to Ci pomożę
różnica jest taka że w sd2 tulejki nr 11 z rysunku nie ma a tulejka nr 8 jest identyczna jak nr 5.
Podsumowując przekładając stopkę z sd1 do sd 2 wyrzucamy tulejkę ze śruby mocującej stopkę (sworznia ) po lewej stronie a tą po prawej stronie też ze sworznia skracamy o 13 mm :S i po robocie....
JaCh
Imię: Jacek
#3 Post autor: JaCh »
O to mi właśnie chodziło. Dzieki :isok2:
