Cmokanie i gaśnięcie na jeden cylinder
wolkot
Imię: Jakub
#1 Post autor: wolkot »
Witam. Koledzy od pewnego czasu borykam się z problemem w moim Varadero. Mianowicie przy odpalaniu motor po jakimś czasie przestaje pracować na przedni cylinder i przy tym zjawisku pojawia się charakterystyczne "cmokanie" w silniku. Po drugim, trzecim odpaleniu kiedy silnik już się nagrzewa objaw ustępuje. Co to może być? Jaka jest przyczyna takiego zachowania silnika? :Dodam że moto po wymianie świec, synchro gaźników robione, wymiana regulatora napięcia też była, bo padł.
Moto również podczas jazdy potrafi zgasnąć jak przy odpalaniu i pomaga tylko rozłączenie zapłonu przyciskiem i ponowne odpalenie na wyciągniętym ssaniu.
Będę wdzięczny za każde wskazówki.
Poniżej link do filmiku z objawami przy odpalaniu.
https://www.youtube.com/watch?v=SCqm92GgYLY
LukasW
Re: Cmokanie i gaśnięcie na jeden cylinder
#2 Post autor: LukasW »
Może się kończyć cewka , kabel zapłonowy lub fajka , pompa paliwa bardziej w kierunku tych pierwszych trzech. Przypatrz się czy gdzieś z kabla iskra nie wali bokiem najlepiej w ciemnym miejscu.
#3 Post autor: melon1968 »
Luzy zaworowe były sprawdzane przed synchronizacją gaźników?
wolkot
Imię: Jakub
#4 Post autor: wolkot »
Według mechanika zawory są ok
wolkot
Imię: Jakub
#5 Post autor: wolkot »
Koledzy moto po wizycie u kolejnego mechanika, zawory sprawdzone, gaźniki ok, ciśnienia sprawdzane i też ok a objawy zostały :( Cmokanie przy odpalaniu zostaje. W trakcie powrotu do doku ok 40 km nic się nie działo a niestety aura nie sprzyja na dalsze trasy. Do czego można jeszcze zajrzeć?
#6 Post autor: melon1968 »
Na początek zamień świece na cylindrach i sprawdź czy coś się zmieniło.Jeśli nic to zamień cewki z przewodami.
wolkot
Imię: Jakub
#7 Post autor: wolkot »
Wymiana świec i cewek nie pomogła niestety. Brak mi już pomysłów. Ciężko z czasem na grzebanie a jeszcze gorzej z efektami których brak
#8 Post autor: melon1968 »
Lewego powietrza nie łapie?
Rozrząd oczywiście na znakach ustawiony?
wolkot
Imię: Jakub
#9 Post autor: wolkot »
Przy chwili wolnego czasu zabiorę się za sprawdzenie szczelności powietrza. Rozrząd jest dobrze, oczywiście to słowa mechanika. Motor u dwóch mechaników i zero poprawy. U mechanika niby chodzi dobrze zajeżdżam po odbiór i to samo. Trochę jeździłem i w trakcie jazdy mi się teraz to nie przytrafiło ale przy każdorazowym odpaleniu kiedy jest zimny słychać to charakterystyczne pukanie/cmokanie jak zaczyna gasnąć na pierwszy cylinder. No i wtedy jakiekolwiek ruszenie manetki powoduje gaśnięcie silnika
rondelfranka
Imię: waldek
Model: varadero 1000
#10 Post autor: rondelfranka »
wolkot pisze:Przy chwili wolnego czasu zabiorę się za sprawdzenie szczelności powietrza. Rozrząd jest dobrze, oczywiście to słowa mechanika. Motor u dwóch mechaników i zero poprawy. U mechanika niby chodzi dobrze zajeżdżam po odbiór i to samo. Trochę jeździłem i w trakcie jazdy mi się teraz to nie przytrafiło ale przy każdorazowym odpaleniu kiedy jest zimny słychać to charakterystyczne pukanie/cmokanie jak zaczyna gasnąć na pierwszy cylinder. No i wtedy jakiekolwiek ruszenie manetki powoduje gaśnięcie silnika
Kolego gaznik do poprawy u fachowca z duszą
skawiator
Imię: Kamil
Model: VARADERO XL 1000
#11 Post autor: skawiator »
U mnie objawy identyczne, do tego nierówna praca i kilka innych wkur***cych efektów.
Wymienione pół motocykla i nic. Wymiana pompy paliwa na nową i zero jakichkolwiek problemów :isok2:
Sugeruje uderzyć w ten kierunek.
#12 Post autor: melon1968 »
To jest gaźnik,pompę się naprawia
wolkot
Imię: Jakub
#13 Post autor: wolkot »
Koledzy po długiej przerwie znalazłem czas i efektem jest rozwiązanie problemu. Otóż winna okazała się pompa paliwa. Do starej zamontowałem zestaw naprawczy lecz moto na starej pompie nie chciało chodzić i zdecydowałem się na kupno nowej pompy i problem z głowy. Teraz tylko pozostało poprawić gaźniki, ponieważ mechanik u którego miałem, a którego tak mi znajomi polecali trochę nagrzebał i moto nie ma teraz "powera" i na ssaniu ma tylko 1,5 tysiąca obrotów gdzie wcześniej było to ponad 3 tys
rondelfranka
Imię: waldek
#14 Post autor: rondelfranka »
Są rzeczy które sie fizjonomom nie sniło, pompa też daje takie efekty . Jeśli zachowa się kolejność w procedurze kontroli usterek to trafi się i na pompe
