Koło tył - SD01 a SD02
#1 Post autor: james »
Koleżanki i Koledzy!
Jestem zmuszony zakupić nowe koło tylne do mojego Varadero. Jakiś czas temu zauważyłem, że dość mocno grzeje się felga i bije zębatka. Po wymianie łożysk, zabieraka i napędu problem nie ustał... Okazało się, że "wybite" jest gniazdo łożyska (1 mm różnicy głębokości, co skutkuje niewspółosiowym ustawieniem łożyska i samego zabieraka). Wcisnąć się tego nie da a zakładu, który by się tym zajął i dał gwarancję nie znalazłem. Co by nie mówić jest to koło motocykla...
Felgi na allegro są w dość różnym stanie i różnych cenach, jednak mam możliwość zakupu w atrakcyjnej cenie sprawdzonej felgi od SD02. Czy oprócz nieco innego odlewu i mocowania tarczy na 6 śrub jest jakaś różnica, która uniemożliwi montaż w SD01?
Re: Koło tył - SD01 a SD02
#2 Post autor: motoendriu »
Dobre pytanie. Szkoda tylko, że odpowiedzi nie ma. Ciekawe jakie inne elementy są takie same, które można by przełożyć?
Wróć do „Części zamienne”
