Mocowanie plastiku
- Imię: Julian
Mocowanie plastiku
Czy może ktoś wie, albo mógł by mi zrobić zdjęcie i zmierzyć jakie mocowanie/złączka powinna być w zaznaczonym otworze na foto. Takie same mocowanie jest zarówno po lewej jak i prawej stronie.
W moim Moto z lewej i prawej nie ma ich i podczas jazdy plastik chałasuje.
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
- Varadero 1.jpg (14.13 KiB) Przejrzano 5786 razy
- Varadero 2.jpg (17.01 KiB) Przejrzano 5786 razy
Pozdrawiam Julian
Re: Mocowanie plastiku
W dużym viadrze idą tam kołki rozporowe.
http://allegro.pl/spinka-kolek-rozporow ... 64502.html
- PEPE64
- Imię: Piotr
Dokładnie tak. Podobne masz za lagami, spinają osłony do boczków przy chłodnicach.melon1968 pisze:W dużym viadrze idą tam kołki rozporowe.
Ps. Byłeś na Słowacji dzisiaj?
- Imię: Julian
Dziękuję Koledzy.
Byłem na Słowacji. Pięknie było ale za krótko . Przejazd przez góry poprostu mega.
Na miejscu eskortę policji dostałem, jak na zdjęciu
- eskorta.jpg (50.48 KiB) Przejrzano 5756 razy
Pozdrawiam Julian
- petek
- Imię: Maciej
- Model: SD01
U mnie też brakuje tych kołków. Zamówiłem Dzięki za podpowiedź.
Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła: Niechaj umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie.
- petek
- Imię: Maciej
- Model: SD01
Niestety do sd01 te kołki są za grube.
- PEPE64
- Imię: Piotr
petek pisze:Niestety do sd01 te kołki są za grube.
Rozwierć otwory i wciskaj grube. Będą lepiej trzymać
- Model: Xl sd02 1000
Kolki maja dwa rozmiary 6 i 8 mm niestety rzemieslnicze czesto bardzo trudno wlozyc, ale na pewno nie rozwiercalbym...PEPE64 pisze:petek pisze:Niestety do sd01 te kołki są za grube.
- petek
- Imię: Maciej
- Model: SD01
Jak za mocno rozwiercę to mogę z drewna lipowego (łatwe do obróbki) dorobić nowy korek i dać wkręta do regipsów. Jakby się zluzowało to trochę silikonu pomarańczowego i będzie jak się patrzy. Gdyby w przyszłym sezonie drewno lipowe popękało to można dać osikę lub olchę tylko wysezonowaną od momentu wsadzenia lipowego kołka gdyby ktoś pytał. Kolega dawał też siatkę murarską i potem tylko lekko myk pucem i nawet kołka nie było widać. Puc najlepiej by był silikonowy a nie silikatowy wtedy nie popęka - będzie dobrze pracował na wybojach. Tynk na mieszalniku dobiorą pod kolor boczka - tylko trzeba go dostarczyć do sklepu remontowo-budowlanego i pan Mirek dobierze. Jak ktoś to planuje to trzeba przed montażem kołka lipowego zdjąć boczek - chyba, że pan Mirek ma duży wjazd do sklepu to Viaderko pod mieszalnik wjedzie.PEPE64 pisze:petek pisze:Niestety do sd01 te kołki są za grube.
Jeżeli pomogłem to proszę o kciuk.
Zapomniałbym - do wystrugania kołka najlepiej kozik - taki krótki lekko zaokrąglony. Nie wiem jeszcze jak zdjęcia wrzucać może ktoś doda to ja potwierdzę lub zaprzeczę. Nie wiem czy teraz są gdzieś dostępne ale w PRL-u były wszędzie. Można jeszcze chyba w Bieszczadach u gospodarza za kilkadziesiąt Euro kupić okazyjnie. Wiem bo kolega w tamtym sezonie nabył i kilka kołków wystrugaliśmy w garażu podczas zimowego serwisu 8)
- petek
- Imię: Maciej
- Model: SD01
- PEPE64
- Imię: Piotr
I tu się z Tobą zgadzam. Z tym kołkiem osikowym, to wcale niegłupi pomysł. Zwłaszcza jak ktoś się wybiera do Rumunii, pozwiedzać tereny Wlada Palownika. A nuż się przyda? Z wampirami nigdy nic nie wiadomo...petek pisze:....gdyby w przyszłym sezonie drewno lipowe popękało to można dać osikę lub olchę tylko wysezonowaną ....PEPE64 pisze:petek pisze:Niestety do sd01 te kołki są za grube.
