pilne dane cylindra pod szlif -wymiary tolerancja.
Helcia83
Imię: Justyna
Model: XL125V
#1 Post autor: Helcia83 »
Witam Potrzebuje pilnie dane- parametry cylindra dla XL125V pod szlif na 0,25mm. Zna ktoś?
Najlepiej fotka z tabelką z książki Honda XL125 V Varadero VT125 C Shadow 99-14 Haynes.
albo jak ktoś zna to niech napiszę.
Muszę podać te dane dla warsztatu co będzie wykonywał szlif nad wymiarowy.
Re: pilne dane cylindra pod szlif -wymiary tolerancja.
#2 Post autor: james »
Nie wiem jak to wygląda w przypadku cylindra, ale czy on nie jest czasami utwardzany powierzchniowo? Miałem przygody z zaworami w dużym Varadero, gdzie warsztat był przekonany o tym, że można je szlifować, docierać a skończyło się na grubych wydatkach z mojej strony i nowych częściach. Nie, nie można było...
Rzuć okiem jeszcze tutaj: http://hondavaradero.pl/phpBB3/viewforum.php?f=85
Helcia83
Imię: Justyna
Model: XL125V
#3 Post autor: Helcia83 »
W serwisie są tłoki nad wymiarowe 0,25mm i 0,50mm to chyba można szlif robić ?
Marcin
Marka motocykla: Hooonda
Model: XL 125 V
#4 Post autor: Marcin »
Można robić szlif. Kupuje się nadwymiarowego tłoka i daje do warsztatu gdzie robią szlif i sami sobie go mierzą, dobierają tolerancje i szlifują.
Średnica oryginalnego cylindra według serwisówki to: 42.00-42.01 mm
Pasowanie tłoka do cylindra to: 00.01-00.04 mm
Skoro nadwymiarowy tłok ma +0,25 mm to teoretycznie wystarczy dodać :P
#5 Post autor: Staszek1 »
Nie jestem znawcą tematu, ale to, że występują tłoki nadwymiarowe, nie oznacza, że można od tak szlifować cylinder.
Nie mówię, że w tym przypadku tak nie jest, ale są różne powierzchnie wykończeniowe w cylindrze, chociażby nikasil.
A przy tym rodzaju zwykły szlif odpada.
Poczytaj:
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... 115&t=6064
(podobny problem miałem kiedyś przy yamaszce TDR - oryginalnie nicasil, docelowo skończyło się na tulei żeliwnej)
Helcia83
Imię: Justyna
Model: XL125V
#6 Post autor: Helcia83 »
Cylinder weryfikacja uszkodzeń:
Helcia83
Imię: Justyna
Model: XL125V
#7 Post autor: Helcia83 »
I Po szlifie i honowaniu nadwymiar 0,25mm
i zawory
#8 Post autor: Staszek1 »
Super, że się udało.
Teraz poskładać i wiooo...
Poczytaj o technice docierania silnika "po szlifie".
Ilu ekspertów, tyle teorii.
Życzę powodzenia.
