Stukanie w silniku
Compan97
Stukanie w silniku
#1 Post autor: Compan97 »
Jak wcześniej pisałem po nagrzaniu silnika coś szura, stuka w silniku przy obrotach 2.5 tys. 4,5 tys. Dźwięk wydobywa się z okolic pompy wody.
Dziś zdjąłem pokrywę i jest tam 1 plastikowa zębatka. Troszkę się rusza do przodu i do tyłu, więc wydaje mi się, że to właśnie to. Jeżeli ma ktoś książkę serwisową to byłbym wdzięczny gdyby sprawdził czy to ma tak się ruszać czy nie.
https://www.youtube.com/watch?v=VZZm5mD ... e=youtu.be
Po drugie to w środku zbiera się biały osad. Znajomy powiedział, że do środka mógł się dostać płyn chłodniczy. Kolega powiedział że to może cimering na pompie wody przepuszczać. Czy to od tego ten osad?
Postaram się jutro wrzucić kilka fotek może one pomogą. Proszę o odpowiedź rowerem nudno się jeździ.
Compan97
Re: Stukanie w silniku
#2 Post autor: Compan97 »
Zdjęcia (sorki za jakość, ale telefon służy mi tylko do dzwonienia):
na tych widać która to zębatka
na tych widać jak mocno się odchyla
na tym widać osad
płock1964
Model: sd1
#3 Post autor: płock1964 »
Compan97 pisze:Jak wcześniej pisałem po nagrzaniu silnika coś szura, stuka w silniku przy obrotach 2.5 tys. 4,5 tys. Dźwięk wydobywa się z okolic pompy wody.
W oleju ewidentnie jest płyn, po naprawie pompy wymień na tani ( może być samochodowy ) , przepłucz i wymień na właściwy razem z filtrem. Do dużych wiaderek dostępne są zestawy naprawcze , nie wiem jak do małych. Pod seger można włożyć podkładki i zlikwidować luz.
Znalazłem taki: http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... pompy.html
Compan97
#4 Post autor: Compan97 »
Dzięki za odpowiedź mam nadzieję, że wszystko będzie ok.
crishome
Imię: Krzysiek
Model: Varadero XL125
#5 Post autor: crishome »
Cześć Compan97, udało ci się maprawić stukanie, grzechotanie w silniku?
crishome
Imię: Krzysiek
#6 Post autor: crishome »
To było to, teraz silniczek chodzi cichutko. Włożyłem pod pierścień zabezpieczający dwie podkładki po 0.1mm i jest super oraz wymieniłem łożysko uszczelniacz mechaniczny i uszczelniacz olejowy.
