Wskaznik paliwa Varadero
- mack1310
- Imię: Maciej
- Model: VARADERO XL / PC 800
Re: Wskaznik paliwa Varadero
Tak się zastanawiam czy jest opcja zaadaptowania czegoś takiego nawet do góry nogami bądź po modyfikacji umieścić przez wlew..
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
Jakieś opinie?....
Jakieś opinie?....
- PEPE64
Gdyby to można było wkręcić w miejsce czujnika rezerwy...
We wlewie jakoś tego nie widzę![Wybacz :sorry:](./images/smilies/sorry.gif)
- Staszek1
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Też o tym myślałem. Zamocować się pewnie da. Jednak nie spełni swej funkcji. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że te wskaźniki nie pokazują płynnego spadku poziomu cieczy, a jedynie dają sygnał że poziom spadł do ilości "x". Coś jak wskaźnik rezerwy. Są takie z kilkoma zakresami. To znaczy, na jednej sztycy zamontowane trzy pływaki.
- mack1310
- Imię: Maciej
Zastanawiam się nad możliwością zmiany kołnierza na gwintowany, lub wlutowanie w śrubę... Tylko czy i jak będzie wskazywał zegar przy odwróceniu do góry nogami?... Są różne długości tego wskaźnika więc jest szansa dobrania odpowiedniej.PEPE64 pisze:Gdyby to można było wkręcić w miejsce czujnika rezerwy...
- mack1310
- Imię: Maciej
Jest mnóstwo takich:
http://boatshop.pl/product/3714/czujnik ... 00-mm.html
Choć długość 30 cm to przesada.
I myślę że można go przezbroić modyfikując stary czujnik rezerwy.... Coś zaryzykuję na dniach.
- mack1310
- Imię: Maciej
Po rozmowie ze sprzedawcą wskaźnika:
- wskazanie jest płynne czyli zegar będzie działał;
- ale czujnik musi być umieszczony niestety kołnierzem do góry...
Może ktoś z was ma pomysł jak podejść do montażu?...
- Staszek1
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Czy ruszyło coś w temacie u kogoś?
W związku z obsługą serwisową mam zdjęty zbiornik i to dobry moment żeby w nim "coś" zainstalować.
- mack1310
- Imię: Maciej
Chyba zaniecham pomysłu...
Zostanę przy tradycynjym dreszczyku niepewności pozostałego dystansu.![Puszcza oczko ;)](./images/smilies/2.gif)
- Imię: Rafał
- Model: Varadero xl 1000
cześć i co ? udało się komuś ogarnąć temat pływaka -wskaźnika poziomu paliwa ?
- Staszek1
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Ja ogarnąłem to tak:
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... 1&start=15
Działa dokładnie. Jestem zadowolony.
- Imię: Mariusz
- Model: CRF1000 ATAS
- Rocznik: 2018
Takie cos znalazlem przypadkiem:
https://www.lskelectronics.com/fuelgaugepro1
Wygląda na to ze ogarnęli system bezpływakowy...
Nawet zdjęcia z właściwego motocykla.
- mack1310
- Imię: Maciej
Toś mnie kolego zaimponował... chyba zacznę to ogarniać.svensson pisze:Takie cos znalazlem przypadkiem:
Cena też konkretna ale nigdzie tego nie znalazłem oprócz tej strony...
Ciekawe czy małe rączki też takie ustrojstwa składaj?
