dorabianie kluczyka z hiss
- Imię: mateusz
- Model: xl 1000
Re: dorabianie kluczyka z hiss
tutaj masz kluczyk juz z kabelkiem do programowania. https://allegro.pl/sprzedam-klucz-klucz ... 6e964e3280
- Merlin
Dzięki, też go znalazłem, ciekawi mnie jednak ten transponder, czy jest taki sam jak w naszych kluczykach? Rozbierał ktoś kluczyk?
Informację podałem tak na przyszłość, bo ci co sprzedają na Allegro pewnie kupili części składowe kluczyka u Chińczyka.
- Imię: Mateusz
Czy ktoś może potwierdził, jaki dokładnie transponder powinien być w kluczyku?
- Model: varadero 1000
Trochę stary, ale odświeżę.krankfrank pisze:Czy ktoś może potwierdził, jaki dokładnie transponder powinien być w kluczyku?
Przyłączę się do pytania.
A czy ktoś z okolicy ma kabelek z wtyczką do czujnika położenia wału. Lub wie gdzie takowy idzie dostać??
Chciałem zaprogramować kluczyk
- Imię: Damian
Heja. Czy przy tych kablach do programowania wtyczka na 2 piny jest jakas konkretna standaryzowana czy normalna zwykla kostka ? chce sam zrobic taki kabelek.
