Wskaznik temperatury w sd 01
Re: Wskaznik temperatury w sd 01
Chyba dobrze złożyłeś bo viadrze na 3 kresce odpalał wentylator. Przy następnym odpaleniu sprawdź czy termostat działa.[pomacaj chłodnice czy są zimne]. W czasie normalnej eksploatacji wskazówka powinna być na 2 kresce.
- Imię: Kamil
- Model: Varadero 1000 XL
Niestety wygląda na to, że termostat nie działa, chłodnice robią się ciepłe po odpaleniu. Teraz pytanie czy zrobić to jak najszybciej czy teraz jak będzie ciepło to można śmigać?
Z punktu mechanika jazda nie dogrzanym silnikiem jest nie wskazana i powinieneś to zrobić. Można założyć termostat od tico ale nigdy nie będzie silnik tak nagrzany jak na ori. Więc nie polecam.
- Imię: Kamil
To ciekawa informacja ponieważ i ten ori i ten od tico mają temp otwarcia 82 stopnie. To jest mechaniczna część więc wydaje mi się, że specjalnej różnicy nie będzie no chyba, że w trwałości to na pewno
- zalmen3
Oczywiście na korzyść tego z Ticograba11 pisze:(...) no chyba, że w trwałości to na pewno
Ciekawe to jest czy widziałeś fizycznie oryginalny termostat i ten od tico ?graba11 pisze:To ciekawa informacja ponieważ i ten ori i ten od tico mają temp otwarcia 82 stopnie. To jest mechaniczna część więc wydaje mi się, że specjalnej różnicy nie będzie no chyba, że w trwałości to na pewno
Jak nie to już mówię, oryginalny jest podwójnego działania. Co kto założy to mnie nie interesuje, wyjaśniam dla tych co chcą mieć dobrze zrobione. Temperatura otwarcia to nie wszystko.
- Imię: Kamil
Widziałem ori teraz jak wyjąłem. Rzeczywiście ma 2 podkładkę na dole. Ale założyłem od Tico oczywiście. Wszystko ruszyło, temperatura podczas jazdy jest między 1 a 2 kreską. Wszystko śmiga, dzięki za pomoc!
