Synchronizacja gaźników -filmik
- Model: varadero
Może komuś się przyda.
https://www.youtube.com/watch?v=MO3ZA8mraas
- LukasW
Re: Synchronizacja gaźników -filmik
Jebitny wakuometr sobie wykombinował
- Model: Varadero xl 1000
Najprostszy i najbardziej precyzyjny do dwu cylindrowca , żadnej odchyłki na błąd wskaźnika , czysta fizyka, tylko nie wiem po co mu tyle wężyka, ja mam dużo krótszy , jak wyjdę ze szpitala i zacznę składać viadro to może nie zapomnę nagrać i pokaże, ogólnie ok trzy metry wężyka dwie igły od strzykawki coś do czego można przyczepić ja mam akurat kilof , był pod ręką i tak zostało , w środku woda , 20mmhg - 27,19 słupa wody , prosta budowa i jeszcze prosta robota.
- sabcio110
- Imię: Sebastian
Przydałoby sie do 125 cos takiego tez
- LukasW
Najprostszy i najskuteczniejszy jest waku rtęciowy. Ja mam słupkowy carbtune i jest też ok. Strzykawki igły itp. to raczej w szpitalu się powinno używać. Jeszcze rozumiem żeby ktoś to przemyślał i złożył z głową a nie kilometrem szlaufa z zoologicznego się opasał.
oj tam oj tam rtęciowy elektroniczny to jest hitLukasW pisze:Najprostszy i najskuteczniejszy jest waku rtęciowy. Ja mam słupkowy carbtune i jest też ok. Strzykawki igły itp. to raczej w szpitalu się powinno używać. Jeszcze rozumiem żeby ktoś to przemyślał i złożył z głową a nie kilometrem szlaufa z zoologicznego się opasał.
Ale popieram kolegę nie warto wydawać kupy kasy na waku aby go użyć raz na dwa lata
A te metry węża są aby zminimalizować pulsowanie .
- LukasW
Aby zminimalizować pulsowanie nie trzeba kilometrów szlaufa tylko dławiki
Koszt carbtune to około 400 zł czyli wydatek zwraca się po dwóch trzech sezonach tylko na serwisie jednej maszyny.
- michalwnuk4
- Imię: michal
- Model: varadero 125
Ja zakupilem 2 zegary po 2 dychy i 2 zawory dlawiace po 15 zl i metr przewodu czyli jakieś 70 zl i tez bardzo dobrze zdaje egzamin
- LukasW
Jak coś robić to z pomysłem
Tylko powiedz jak ustawić różnicę na zegarach ???
Mam zegary x4 i teraz ten słupkowy pożyczony i mój zapożyczony patent niestety nie mam rtęciowego (ale załatwiam ) zrobię porównanie przy okazji .
Nie zwróciłem uwagi masz 125 , może tam ustawia się na równo (nie wiem), to zegary jak najbardziej .
- michalwnuk4
- Imię: michal
w małym wiaderku są dwie szkoły,według manuala ustawia się różne podciśnienia ponieważ gażniki nie są identyczne zaś według haynesa ustawia się na równo.ja na zegarkach ustawiałem tak i tak i według mnie jak jest na równo to ładniej pracuje.
na zegarach bardzo łatwo ustawić różne podciśnienia tylko muszą być dobre dławiki
kolego janki5 zmień płeć w profilu
ok dzięki jestem starej daty wiec nie zwracam na to uwagi hee
ale jak przeliczasz wysokość słupa rtęci bo to jest wartość wyjściowa na zegary ???
- Imię: Wojciech
- Model: XL1000v
czy ktoś z szanownych kolegów wie jakie są wyjściowe ustawienia śrub wolnych obrotów w XL1000V z 2001 roku?
