Wymiana zakutego lancucha
Poradniki krok po kroku...
dariusz791
Imię: Darek
Model: XL 1000
#1 Post autor: dariusz791 »
Witam towarzystwo! Chce wymienic zakuty lancuch-przygladalem sie dzisiaj moto uwaznie i mam pytania do tych co to juz robili:)
Pierwsze-trzeba zdjac set podnozka kierowcy-jest tam nakretka pod czarna zaslepka ktora trzyma set i wahacz-czy jak ja wykrece to mam na cos uwazac? Czy tam bedzie cos sprezynowac, wypadac albo czy wahacz spadnie? :hyhy:
Druga sprawa-pomiedzy wahaczem a rura wydechowa jest dosc ciasno i moze byc problem zeby lancuch przecisnac.. Czy aby troszke odsunac rure wydechowa (w kierunku do motocykla) wystarczy odkrecic srube seta podnozka (te powyzej i po prawej od sruby pod czarna zaslepka)? Jest ona zarazem mocowaniem rury wydechowej.. Chcialbym uniknac demontazu lewego wydechu:(
I ostatnia sprawa-jesli ktos podczas takiej roboty mial jakis problem/niespodzianke i moze sie nim podzielic(i rozwiazaniem :) bede super wdzieczny -wole wiedziec zawczasu..
Pozdrawiam serdecznie i dzieki za wszelkie odpowiedzi!
capri
Model: NT1100D
Rocznik: 2022
Re: Wymiana zakutego lancucha
#2 Post autor: capri »
Szlifierka kątowa demontuje szybciej ;)
dariusz791
Imię: Darek
Model: XL 1000
#3 Post autor: dariusz791 »
No tak ale szlifierka slabo sie nadaje do montazu-tylko demontaz jej wychodzi :whatup:
capri
Model: NT1100D
Rocznik: 2022
#4 Post autor: capri »
W sensie masz już nowy zakuty? Łoooopanie :)
dariusz791
Imię: Darek
Model: XL 1000
#5 Post autor: dariusz791 »
Jeszcze nie mam ale mam zamiar takowy zakupic-przysla mi juz zakuty ze sklepu.. Chlopaki na forum pisali ze do litrowego Varadero taki mozna bez problemu zalozyc-oszczedza sie problemu z zakuwaniem (i zakuwarka)..
#6 Post autor: Staszek1 »
Bez problemu zdejmiesz stary i założysz nowy zakuty łańcuch.
Tak jak to opisałeś. Ostrożnie odchylaj wydech, aby nie "puściło" ewentualnie uszczelnienie.
Ja co sezon tak robię, nawet na starym łańcuchu, aby strzelić mu "kąpiel olejową" po sezonie.
dariusz791
Imię: Darek
Model: XL 1000
#7 Post autor: dariusz791 »
Dzieki-o to wlasnie mo chodzilo.. Czyli zdjecie seta (i sila rzeczy odkrecenie tej sruby ktora jest jednoczesnie mocowaniem wydechu) "uelastyczni" wydech na tyle ze lancuch przecisne? Jak u Ciebie sie sprawdza to i u mnie powinno byc ok:) aha-czy tutaj jakos sie odkreca tylni blotnik zeby wygodniej kolo wyciagnac (tak jest np. w Pan Europie 1100) czy trzeba kombinowac?
#8 Post autor: Staszek1 »
Ja nie odkręcam błotnika. Mam ten komfort, że staje na kanale i wyjmuje z pod koła deski, więc luzu na jego opuszczenie jest dość.
;D
Ale bez tego, też powinno wyjść.
dariusz791
Imię: Darek
Model: XL 1000
#9 Post autor: dariusz791 »
Zobaczy sie-mam zwykly stojak pod wahacz i miejsca na wytarganie kola nie ma zbyt wiele.. :sorry:
#10 Post autor: melon1968 »
Stopki centralnej nie masz?Bo jak byś miał to koło wychodzi lekko przechylone na lewo a wydechu nie odkręcam.Odkręcam jedną śrubę od amora.
dariusz791
Imię: Darek
Model: XL 1000
#11 Post autor: dariusz791 »
Niestety nie mam stopki centralnej:( odkrecasz te srube te srube od amortyzatora kiedy wymieniasz lancuch?
#12 Post autor: melon1968 »
Tak ta śruba pod wahaczem która trzyma trójkąty.Ale tylko na stopce gdy moto w górze.
mokry
#13 Post autor: mokry »
Między rurą wydechową a wahaczem łańcuch przechodzi przekręcony na bok.
eneron
#14 Post autor: eneron »
mokry pisze:Między rurą wydechową a wahaczem łańcuch przechodzi przekręcony na bok.
Potwierdzam, sam też u kumpla na zakuwarce zakułem łańcuch, i zakładałem do moto już zakuty.
U mnie bez najmniejszego problemu, poza tym, że przy wydechy trzeba łańcuch lekko przekręcić :isok:
dariusz791
Imię: Darek
Model: XL 1000
#15 Post autor: dariusz791 »
Spiesze doniesc ze wymiana powiodla sie-u mnie co prawda nie obylo sie bez poluzowania wydechu u gory (po zdjeciu bagaznika i stelaza kufrow) ale pozniej juz z gorki :clap:
Dzieki jeszcze raz za wskazowki :isok2:
Wróć do „Zrób to sam”
