Cześć,
Może komuś się przyda. Ponieważ planuję dłuższą trasę to wywaliłem immobilizer z Varadero 2002 (gaźnikowy). Polega to na zamianie modułu wyciągniętego z modelu bez hiss. Jedyne co trzeba zrobić to przeciąć jeden kabelek i połączyć z innym, tak jak na zdjęciu. Jest to kabel od czujnika wału który w modułach bez hiss jest podłączony do drugiego pina zamiast pierwszego.
Takie moduły są na Allegro. Trzeba się upewnić, że jest to wersja bez hiss. Te wersje można rozpoznać też po samej wiązce. W wersjach bez immo jest mniej kabelków. Rozwiązanie jest sprawdzone na dwóch modułach i kluczyku bez transpondera.
Pozdrawiam T.
Wywalenie H.I.S.S.
- Imię: Tomasz
- Marka motocykla: XL1000
- Model: SD01
Wywalenie H.I.S.S.
- Wiązka w wersji bez hiss.
- 20230517_205735.jpg (158.67 KiB) Przejrzano 10865 razy
- Podłączenie modułu.
- 20230516_202837.jpg (200.62 KiB) Przejrzano 10865 razy
Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.
Albert Einstein
Albert Einstein
