ciężko kręci rozrusznik sd02
siekier934
#1 Post autor: siekier934 »
Witam, od kilku dni rozrusznik ciężko kręci, poczytałem i tak wydaje mi się że to w/g objawów mojego wiadra może być że spierdzielił sie tryb pośredni rozrusznika, potrzebuję wiedzy ewent fotek jak to sie wymienia, czy załatwie temat po odkręceniu prawej pokrywy czy coś więcej bedze musiał rozkręcać, z góry dziękuje za pomoc pozdo dla wszystkich:)
Re: ciężko kręci rozrusznik sd02
#2 Post autor: zalmen3 »
Rozrusznik masz po lewej stronie motocykla, więc odkręcając prawą pokrywę nie wiele zdziałasz, chyba że w kwestii sprzęgła :hyhy:
Sprawdź PW.
siekier934
#3 Post autor: siekier934 »
no w sumie chodziło mi o pokrywę od strony dzwigni zmiany biegów:D
#4 Post autor: PEPE64 »
Co masz na myśli pisząc że ciężko kręci?
Jeśli to byłby tryb pośredni, to kręci wręcz lekko. U mnie tak było, że kręcił bez obracania silnika. Raz na dziesięć prób zapalił. Jeśli masz podobne objawy, to podam więcej informacji.
siekier934
#5 Post autor: siekier934 »
kręci ale bardzo powoli obraca silnikiem, czasem słychać jakby tarcie metalu o metal, po kilku sekundach rozpędza się coraz szybciej aż załapuje i odpala, co któreś odpalenie zakręci normalnie, w trakcie pracy silnika jak i jazdy wszystko ok. Rozkręciłem strone od alternatora, zdemontowałem alternator i koło mam na widoku zębatkę o numerze katalogowym 28100-MBB-000, nie wiem jak to wymontować (myslę że jak wykręcę rozrusznik to wybije ośkę tego trybu) proszę o poradę, wtedy bedę potrzebował tego trybu, nie wiem czy można to spawać "migomatem"? bo cena na ebay to trochę dużo, proszę o ewentualne namiary na sklep w którym mogę zamówić w/w tryb 28100-MBB-000
#6 Post autor: zalmen3 »
Nic nie wybijaj na siłę, zrób jak mówi serwisówka.
Co do miejsca gdzie można kupić taką część:
http://www.bikepart.pl 847,93 PLN
salonoem.pl 870,74 PLN
honda.sklep.pl 971,70 PLN
Najtańszy ma najdłuższy czas dostawy (najczęściej <2 tygodnie), najdroższy najczęściej najkrótszy (<1 tygodnia, a jak część jest w polskim magazynie i zamówisz odpowiednio wcześnie, to nawet dwa dni), tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia. Oczywiście można też zamówić w każdym ASO Honda.
Spawania też bym nie polecał.
#7 Post autor: PEPE64 »
Jeśli jesteś pewny, że to tryb pośredni rozrusznika, to po zdjęciu alternatora musisz poluzować ślizgi łańcucha rozrządu. Oś trybu wychodzi lekko, bez większych problemów. Jeśli chodzi o spawanie, to próbowałem trzy lekkie spawy,ale po miesiącu puściły. Kleiłem też klejem anaerobowym do metalu Po rozgrzaniu silnika klej puścił. W końcu kupiłem używkę z silnika o niewielkim przebiegu i jest git.
siekier934
#8 Post autor: siekier934 »
Dziękuje za udzieloną pomoc, coś bede kombinował.
siekier934
#9 Post autor: siekier934 »
Martwi mnie czy w rozrządzie sie nic nie przestawi jak poluzuje ten slizg a potem z powrotem go przykrece
#10 Post autor: zalmen3 »
Jak nie będziesz kręcił przy okazji wałem to nie przestawi się samo z siebie.
siekier934
#11 Post autor: siekier934 »
Tak po cichu myslalem dzieki i pozdrawiam
#12 Post autor: melon1968 »
Wałki rozrządu zawsze naciągają łańcuch i po takiej operacji kontrola ustawienia to obowiązkowo.
