Teraz jest Wt sie 16, 2022 6:11 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 260 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Następna strona
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 5:21 pm
Dołączył(a): 15/07/2008 o 23:06
Model: XL 1000VA
Posypał mi sie regulator napięcia i nie doładowuje mi akumulatora.
Ktoś wie co z W/w fantem można zrobić?
Zamiennik kosztuje 550zł, o oryginał aż się boje pytać.
Moze ktoś wstawiał od czegoś innego?
 Tytuł:
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 5:51 pm
Site Admin
Dołączył(a): 17/11/2005 o 14:18
A jakie masz objawy?
To jest już nowe czy jeszcze stare wiadro?
 Tytuł:
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 5:54 pm
Model: XL 1000VA
rocznik 2003.
Prąd ładowania ponizej 14,4V, czasem nawet ponizej 13,5V.
Rano akumulator jest na ogół za słaby żeby odpalić.
Akumulator z tego roku.
Moze jeszcze alternator nie daje rady?
 Tytuł:
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 7:21 pm
Dołączył(a): 10/04/2007 o 00:14
Czarny napisał(a):
rocznik 2003.
Z tego co pamiętam BogdanBC miał podobne objawy. Doszło nawet do uszkodzenia alternatora.
Okazało się, że to miejsce gdzie jest główny bezpiecznik i schodzą się wiązki przewodów zamieniło się w grzankę :?
nieaktualne
 Tytuł:
PostNapisane: Pn wrz 15, 2008 8:12 pm
Model: XL 1000VA
Ja mam w przewodach wszystko wporzo.
Od tego zacząłem sprawdzać bo nadal mi sie resetuje co jakiś czas komputer o czym już pisałem.
 Tytuł:
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 11:04 am
Dołączył(a): 03/02/2008 o 23:03
Model: Sd02
regulator do starego viadra kupiłem na allegro za niecałe 200zł firmy ducati motor chodzi bez zarzutu
 Tytuł:
PostNapisane: Wt wrz 16, 2008 1:17 pm
Model: XL 1000VA
Ja do starego znalazłem za 160zł ale do nowego w tej samej firmie kosztuje 540zł.
 Tytuł:
PostNapisane: Śr paź 01, 2008 10:58 pm
Model: XL 1000VA
Na 100% regulator. Rozładowuje po wyłączeniu kluczyka a jak chodzi to ładuje na 1/2 gwizdka.
Nie moge cholera znaleźć drugiego.
Ktoś mi oferował zamiennik za niecałe 300zł ale nie chciał dać gwarancjii.
Może ktoś zna speca który potrafi naprawić regulator?
 Tytuł:
PostNapisane: Pn paź 06, 2008 8:09 pm
Model: XL 1000VA
Ok zamontowałem nowy, przeszły wszystkie bóle jakie dolegały mojemu motorkowi.
Tylko akumulator, regularnie niszczony chyba powoli sie poddał.
 Tytuł:
PostNapisane: So gru 27, 2008 2:40 pm
Dołączył(a): 24/12/2008 o 22:32
witam
mam podobny problem ale nie jestem pewien czy to regulator może forumowicze mi pomogą . objawia się to w ten sposób ze po odpaleniu motocykla i dodaniu gazu lampy zaczynają jaśniej świecić, i przy różnych prędkościach jazdy podświetlenie kokpitu z różną jasnością świeci raz ciemniej raz jaśniej z góry dzięki za pomoc . Pozdro
Pieprzyć to, co o nas mówią, jesteśmy ludźmi z pasją
nie ma takiej opcji, żeby zapał nasz miał zgasnąć
nieprzychylni nam będą wciąż dołki kopać
nie czas się tym przejmować, więc nie przejmuj się tym chłopak
 Tytuł:
PostNapisane: So gru 27, 2008 3:54 pm
Model: XL 1000VA
Spawdź jakimś miernikiem napięcie ładowania.
Jak zmienia sie z obrotami, na co wskazują efekty to może to być równiez alternator.
Ale pewny nie będziesz bez elektryka.
 Tytuł: Brak ładowania
PostNapisane: Wt cze 02, 2009 8:31 pm
Dołączył(a): 31/05/2009 o 15:22
Witam. Jak juz pisalem mam problem z ładowaniem. na wolnych obrotach mam 12.4 a jak mu przygazuje to spada do 11,2 11,8 czyli jest cos nie tak. Znalazłem regulator na allegro, ale gośc mi powiedzial ze to raczej alternator i zeby sie czasem sam za to nie brał bo sobie kosztów doloże. Miał ktos cos podobnrgo. jak mierzy sie napiecie na uzwojeniu alternatora. Pomóżvi bo wiecie jak to jest ,----- pogoda dopisuje a moto w garazu stoji, musiaolem sie z autem przeprosic. Pozdrawiam
 Tytuł:
PostNapisane: So cze 06, 2009 5:57 pm
Wymieniłem regulator 185zł i po kłopocie.
Zajebiście lubie pić kefir....
 Tytuł:
PostNapisane: Cz kwi 01, 2010 9:51 pm
Dołączył(a): 14/10/2009 o 11:23
a ja mam inny problem, chyba tez regulator, tylko ze u mnie w gore. napiecie dochodzi nawet do 15,8v. a efekt jest taki, ze po ok 50-80 km akumulator zupelnie rozladowany. wiec albo aku do wymiany, albo regulator, albo aku. ale nie chce zakladac nowego, bo jesli to regulator, to szkoda mi nowego aku... ale moze ktos z was mial/slyszal o czyms podobnym?
Marcin
vs750 '87 -> sd01 '99
50.286309,18.966692
kobiety dzielimy na te na sciane i te na zycie...
http://www.bykom-stop.avx.pl
 Tytuł:
PostNapisane: Cz kwi 01, 2010 10:20 pm
Dołączył(a): 20/10/2007 o 01:02
witm
u mnie było podobnie napiecie było tak wysokie że paliło żarówki świateł mijania , po wymniaie regulatora wszystko ok , juz ponad rok czasu
cron
