Za jedyne 3000złpłock1964 pisze:A najlepiej wymienić jedno i drugie.
Stalowe oploty hamulców
- brakus
- Model: VFR 800
Re: Stalowe oploty hamulców
- płock1964
- Model: sd1
Jak jeszcze zalejesz do pełna i zapniesz kufry, to podwoisz wartość motka.brakus pisze:Za jedyne 3000złpłock1964 pisze:A najlepiej wymienić jedno i drugie.
- brakus
- Model: VFR 800
Zgadza się tylko przy odsprzedaży znów wartość idzie w dół bo nikt Ci nie odda tej kasy Sam mam teraz na sprzedanie Bandziorka na full wyposażonego w firmowe akcesoria w stanie perfekcyjnym i każdy marudzi o wysokiej cenie tylko nikt nie obliczy ile mnie to wszystko kosztowało
Czy ktoś z forumowiczów słyszał może o firmie Fren Tubo?
http://www.lantis.pl/przewody-hamulcowe-c-377.html
http://www.lantis.pl/frentubo-przewod-o ... -4178.html (montaż przewodu)
Koszty tego rozwiązania wydają się być zdecydowanie niższe niż w przypadku HELa a i wymienić można np. tylko przedni układ
- Model: varadero
Szuler ma rację . Ja w swoim wymieniłem płyn hamulcowy i jak bym miał nowe moto.
- płock1964
- Model: sd1
Miałem takowe zamontowane w szadółce ( jeden przewód ) oraz w afryce ( dwa przewody z pompy ).james pisze:Czy ktoś z forumowiczów słyszał może o firmie Fren Tubo?
Bardzo dobrze wspominam, planuję takowe w wiaderku.
Jeden minus - na stronie producenta jest opis, iż nie są one homologowane i używamy na własne ryzyko.
- Imię: Mariusz
- Marka motocykla: Honda Varadero
- Model: XL1000 SD02
Mam wątpliwości... to mocowanie końcówek nie wygląda solidnie....
Ale może faktycznie ten grzybek uszczelni połączenie... Cena zachęcająca z drugiej strony...
pozdr
pozdr
Dzięki za ważną informację, która rzuca nieco cienia na ten produkt - nie doczytałem tegopłock1964 pisze:Jeden minus - na stronie producenta jest opis, iż nie są one homologowane i używamy na własne ryzyko.
- płock1964
- Model: sd1
Ten sam przewód i te same końcówki, ale zaciśnięte na prasie na amen homologację dostaną od razu.james pisze:Dzięki za ważną informację, która rzuca nieco cienia na ten produkt - nie doczytałem tegopłock1964 pisze:Jeden minus - na stronie producenta jest opis, iż nie są one homologowane i używamy na własne ryzyko.
Nie można wydać homologacji na przewód o nieznanej długości.
Ale jak producent zaciśnie przewody na prasie i wystąpi o homologację, to one robią się trzy razy droższe.
Tak źle i tak niedobrze.
A baryłek nie trzeba się bać, to standardowa metoda łączenia przewodów hydraulicznych, pneumatycznych, wodnych i innych.
- brakus
- Model: VFR 800
Cena ceną ale bezpieczeństwo najważniejsze to jednak są hamulce.
Nie mówię że nie jest to pewne połączenie ale wygląda mało zachęcająco
- płock1964
- Model: sd1
Kwestia zrobienia dobrego zdjęcia.brakus pisze:Cena ceną ale bezpieczeństwo najważniejsze to jednak są hamulce.
A bezpieczeństwo i jazda motocyklem tak na logikę to się trochę wykluczają.
- Staszek1
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Koledzy. Odgrzewam.
Ma ktoś może zwymiarowane długości wszystkich przewodów hamulcowych (ewentualnie kąty końcówek)?
Robię przymiarkę do przewodów w stalowych oplotach.
