KONTROLKA REZERWY PO RAZ DRUGI
- Imię: wojciech
- Model: varadero
Witam! czytałem posty odnosnie tej kontrolki, ale nie rozwiązuja mojego problemu. Kontrolka rezerwy paliwa nie działa nawet po zmostkowaniu dwóch pinów. Rozebrałem licznik w celu wymiany zarówki a tu zonk, sama płyta a w nią wlutowane diody. nie wiem co dalej. Moze ktoś z kolegów przerabiał ta kontrolke w tej wersji. Moto z 2008r. A w wyjściu pinów tych które ida na czujnik jak dobrze pamietam jest 10,5 V. Prosze o pomoc.
- Imię: Mariusz
- Model: CRF1000 ATAS
- Rocznik: 2018
Re: KONTROLKA REZERWY PO RAZ DRUGI
Po złączeniu kabelków od czujnika odczekałeś kilka sekund?
Kontrolka nie zapala się natychmiast,trzeba chwilę zaczekać ze zwartymi kablami i włączonym zapłonem.
Wg.mnie kontrolka nie zapali się po zmostkowaniu.Podmień czujnik rezerwy.
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2018
Jeżeli winny jest czujnik to kontrolka zapali się po kilku sekundach od zwarcia przewodów. Przerabiałem to kilka dni temu jak zmieniałem czujnik u siebie.
Opóźnienie zapobiega mruganiu kontrolki przy chwilowym spadku poziomu paliwa poniżej rezerwy.
Jeżeli walnięty jest czujnik to kontrolka wogóle się nie zapali,też to przerabiłem.
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2018
Chyba mówimy o dwóch różnych sprawach. Mi chodzi o zwarcie przewodow zdjętych z czujnika w celu sprawdzenia kontrolki. Nie wiem co ma do tego sprawny czy niesprawny czujnik ???
- Imię: wojciech
- Model: varadero
Cześć i dzięki za podpowiedzi. W sobotę zmostkuje dwa piny i zobaczę czy się zapali rezerwa, jeśli tak to uwalony czujnik jeśli nie to już gorsza sprawa, bo żeby sprawdzić ta diodę to trzeba wszystko rozbierać łącznie z napedami zegarów tarcze i szkoda gadać. Mostkowalem te dwa piny ale max 3,4,sekundy, bo się bałem że coś padnie, a kolega pisze ze trzeba zmostkowac na minutę lub dwie. Ktoś wcześniej pisał że po przekreceniu zapłonu pyłgnie kontrolka, niestety tego nie ma, może w rocznikach do 2003r.Stoi takie same viaderko rok starsze i też kontrolka nie pyłgnie po włączeniu zapłonu, a właściciel twierdzi że rezerwa działa. Tak że opinie i doświadczenia są mocno podzielone.
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2018
Napiszę ci jak jest u mnie.
Bez czujnika,na kablach zwartych bezpośrednio zapalała się po kilkunastu sekundach od włączenia zapłonu.
Z nowym oryginalnym hondowskim czujnikiem kontrolka nie dość ze nie mruga po włączeniu zapłonu to wcale się nie zapala bez uruchomienia silnika.
Włącza się po ok. 35 sekundach pracy silnika na wolnych obrotach.
Nie wiem jak w czasie jazdy bo nie miałem jeszcze okazji testować
- Imię: wojciech
- Model: varadero
No to sprawdzę, a powiedz jak można sprawdzić czujnik czy jest dobry?
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2018
Przykro mi,nie wiem.wojtulamaster pisze:No to sprawdzę, a powiedz jak można sprawdzić czujnik czy jest dobry?
Nie jestem elektrykiem ale o takie cuś bym kupił i wlutował(najtańsza opcja). https://www.google.com/search?biw=1360& ... cjZW920vyM:wojtulamaster pisze:No to sprawdzę, a powiedz jak można sprawdzić czujnik czy jest dobry?
Koledze w sd01 wlutowałem czujnik od bandita i działa.Nie słyszałem żeby coś w zegarach padło a czujniki padają.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-rezer ... 5412956632
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2018
Ja miałem dużego farta bo trafiłem orginał taniej niż używki:
https://allegro.pl/czujnik-poziomu-pali ... 52904.html
Tego dnia trzeba było jeszcze w totolotka zagrać!svensson pisze:Ja miałem dużego farta bo trafiłem orginał taniej niż używki:
- Imię: wojciech
- Model: varadero
Też to znalazłem, nawet zadzwoniłem do gościa a on na to sorry sprzedane. Spoko,
- Imię: wojciech
- Model: varadero
Będę kombinował dalej, napiszę co i jak.
