Szarpanie i przerywanie podczas jazdy
- ADAMO16
Re: Szarpanie i przerywanie podczas jazdy
Ten temat odpuściłem, po uruchomieniu moto sssanie działa, aczkolwiek jest luz na lince, luźna klameczka.
Myślę, że zimą bede cos z tym robił.
Varadero XL 1000 juz jest
- XJ1
- Imię: Sławomir
- Marka motocykla: Honda Yamaha
- Model: XL 1000 XJ 900F
Daj znać, jak sobie z tym poradzisz.
- JarekS
- Imię: Jarek
- Model: Varadero XL 1000
Cześć waraderowcy!
Nowy sezon jeszcze nie ruszył, a tu pierwsza niespodzianka. Ruszyłem maszyną po przerwie zimowej. Bak pusty, tankujemy. Z pełnym zbiornikiem ruszyłem przed siebie i po ok 20 km zaczął przerywać i zgasł. Nie chciał odpalić. Po minucie, może dwóch, odpalił. Ujechałem może 500 metrów i to samo. Odpalił, pół kilometra czystej jazdy (może mniej) znowu szarpanie i d… Po krótkim postoju ten sam schemat. Odpalenie, krótka jazda, szarpanie, zgasł… tak jak by zupa nie dochodziła. W czasie postoju naleci, odpali, wypali się poszarpie i stop. Co o tym sądzicie? Pompa wyzionęła ducha? Poczytałem trochę o martwych pompach, ale ni jak nie pasuje do mojego opisu…
To gaźnik czy wtrysk ?
- JarekS
- Imię: Jarek
Wtrysk z 2003melon1968 pisze:To gaźnik czy wtrysk ?
Kraniki w zbiorniku otwarte ?
Pompa się odzywa po załączeniu zapłonu ?
- JarekS
- Imię: Jarek
Kraniki otwarte. Inaczej bym chyba tych 20 km nie zrobił. Co prawda, bak był zdejmowany. Ale kraniki są otwarte. A i pompa bzyka aż do zgaśnięcia kontrolki FI. Dla pewności przed chwilą sprawdzałem…
Bak ściągałeś pewnie coś robiłeś i może coś nie podłączyłeś . Dla mnie to coś z pompą jest.
- JarekS
- Imię: Jarek
Melon 1968 częściowo miałeś racje! Bak był zdjęty i był u lakiernika. Po powrocie wrócił na swoje miejsce. Wszystkie przewody zostały prawidłowo podłączone, kraniki w pozycje „ON”. Tylko jedna drobnostka umknęła mojej uwadze. Mianowicie resztki taśmy klejącej, którą oklejone były kraniki podczas malowania. Częściowo zaklejone były otwory i tym samym jałcha słabo leciała. Na szczęście nic nie zdążyło się zapchać. Oczyściłem wszystko, podłączyłem na nowo i jest gicio
50 km mimo złej pogody przejechane i wiaderko sprawuje się jak nowe
I od tego trza było zacząć, że zbiornik ściągany i malowany był. Baw się dobrze.
Gregory81
- Imię: Grzesiek
- Model: XL 1000 varadero
Witam podłacze się pod temat mam dziwne objawy podczas jazdy ze stała pretkoscią zazwyczaj 60 70 na 3 biegu czyli w granicach 4 tys obr odczuwam szarpiecia jak by czkawke zauwazylem ze nasila sie na rozgrzanym silniku na nizszych i wyzszych obrotach jest dobrze wie ktos jaka jest przyczyna łancuch jest ok nowe świece po wymnianie filtrow i oleju
Gregory81
- Imię: Grzesiek
Temat dalej aktualny prosze o pomoc moto bylo u mechanika ale nic to nie dało zrobiona synchrinizacja nic podmienione przepustnice dalej to samo zmieniane cewki wszystkie paramery czujników w normie moto caly czas ma czkawkę przy jedzie na lekko otwartej przepustnicy w okolicy 3.5 tys km ma ktos pomysł co go boli bo konczą sie pomysly?
Gregory81
- Imię: Grzesiek
Witam problem rozwiazany winna była byla pompa paliwa po wymnianie falowania i zamułki zniknely pozdrawiam:)
