Filtr powietrza SD01
Sebo44
Model: Varadero 1000 XL
Re: Filtr powietrza SD01
#16 Post autor: Sebo44 »
Przewód założyłem .
To plastikowe coś to zwykły zbiorniczek ( przelewowy )
Rozmontowałem i wyczyściłem .
Przewód prawdopodobnie spadł sam albo był zdjęty przypadkowo .
Zmieniłem filtr no i w sobotę !!!!!!!!!!!! :clap:
#17 Post autor: melon1968 »
janki5 pisze:Witam
Może zwyczajnie ktoś go zrzucił przy poprzedniej wymianie , załóż i sprawdz za jakiś czas .
Przy wymianie filtra warto zrobić korektę synchronizacji , wczoraj wymieniałem filtr i różnicy trochę było.
Jak już miałem pozapinane wszystko to spontanicznie wziołem telefon i coś tam nagrałem , generalnie widać gdzie podłączone i którą śrubką się kreci (delikatnie) ,wężyk już zaśniedziały i słabo widać słupki cieczy ale chodzi o to żeby były równo lub jak najrówniej się da .
https://www.youtube.com/watch?v=z6B-HWUAue4
Fajny patent a co wlałeś w wężyk ?
#18 Post autor: janki5 »
Dot - 4 zużyty z wymiany .
Generalnie za 10zł można sobie zrobić swój wakunometr (do silnika dwu tłokowego nie mam nic lepszego czysta fizyka)
Ok 3 metry wężyka f10 , dwie igły od strzykawki ucięte i włożone na końcówkach wężyków (robią za dławiki) opaska jakiś kij trochę płynu i gotowe .
Z jednej strony zaślepiamy wężyk od paliwa a z drugiej tymczasowy zbiornik ( u mnie wężyk f10 ok 1m butelka i git )
matimatimati
#19 Post autor: matimatimati »
A jak ustawisz 20 mmHg różnicy między przednim a tylnym cylindrem?
#20 Post autor: james »
matimatimati pisze:A jak ustawisz 20 mmHg różnicy między przednim a tylnym cylindrem?
Też mnie to pytanie nurtuje :)
#21 Post autor: janki5 »
Nie ustawiam bo jak mam niby ustawić , jest to garażowy sposób robię to co wiosnę i przy wymianie filtra, przy moim przebiegu prawie 90tyś jest taki luz na ośkach przepustnicy że tę różnice to życzę powodzenia żeby ustawić , moto chodzi równo rwie do przodu jak wściekły pali normalnie więc po co przepłacać .Ostatnio traska z kolegą Jastrzębie -Otmuchów -Turawa -Jastrzębie z kompletem kufrów delikatnie załadowany 335km i kontrolka nie chciała się zaświecić więc jest chyba dobrze , oczywiście jazda delikatna ale całe Opole w korku .Nikogo do niczego nie namawiam po prostu spontanicznie byle jak nagrałem i tyle.
