Wskaznik temperatury w sd 01
Re: Wskaznik temperatury w sd 01
#16 Post autor: melon1968 »
Chyba dobrze złożyłeś bo viadrze na 3 kresce odpalał wentylator. Przy następnym odpaleniu sprawdź czy termostat działa.[pomacaj chłodnice czy są zimne]. W czasie normalnej eksploatacji wskazówka powinna być na 2 kresce.
graba11
Imię: Kamil
Model: Varadero 1000 XL
#17 Post autor: graba11 »
Niestety wygląda na to, że termostat nie działa, chłodnice robią się ciepłe po odpaleniu. Teraz pytanie czy zrobić to jak najszybciej czy teraz jak będzie ciepło to można śmigać?
#18 Post autor: melon1968 »
Z punktu mechanika jazda nie dogrzanym silnikiem jest nie wskazana i powinieneś to zrobić. Można założyć termostat od tico ale nigdy nie będzie silnik tak nagrzany jak na ori. Więc nie polecam.
graba11
Imię: Kamil
#19 Post autor: graba11 »
To ciekawa informacja ponieważ i ten ori i ten od tico mają temp otwarcia 82 stopnie. To jest mechaniczna część więc wydaje mi się, że specjalnej różnicy nie będzie no chyba, że w trwałości to na pewno :)
#20 Post autor: zalmen3 »
graba11 pisze:(...) no chyba, że w trwałości to na pewno :)
Oczywiście na korzyść tego z Tico :rotfl2:
#21 Post autor: melon1968 »
graba11 pisze:To ciekawa informacja ponieważ i ten ori i ten od tico mają temp otwarcia 82 stopnie. To jest mechaniczna część więc wydaje mi się, że specjalnej różnicy nie będzie no chyba, że w trwałości to na pewno :)
Ciekawe to jest czy widziałeś fizycznie oryginalny termostat i ten od tico ?
Jak nie to już mówię, oryginalny jest podwójnego działania. Co kto założy to mnie nie interesuje, wyjaśniam dla tych co chcą mieć dobrze zrobione. Temperatura otwarcia to nie wszystko.
graba11
Imię: Kamil
#22 Post autor: graba11 »
Widziałem ori teraz jak wyjąłem. Rzeczywiście ma 2 podkładkę na dole. Ale założyłem od Tico oczywiście. Wszystko ruszyło, temperatura podczas jazdy jest między 1 a 2 kreską. Wszystko śmiga, dzięki za pomoc!
