Klocki hamulcowe
#16 Post autor: james »
http://hondavaradero.pl/mambo2/index.ph ... Itemid=162
Przy okazji odkręć pompę i sprawdź łożyska + tuleję w ebonicie. W moim przypadku łożyska (bo są tam dwa, a nie jedno duże) były posypane i zaczęło pukać po wymianie klocków. Mało tego, uszkodzona została pompa bo tuleja w ebonicie nie obracała się (kąt popychacza nie zmieniał się) - a mówiłem mechanikowi zeby to zrobił...
moto__dawca
#17 Post autor: moto__dawca »
ok dzieki :) poradzilem sobie bez problemów :) prosto i szybko i nie trzeba dac zarobic mechanikowi heh :) pozdro
Bartosz
Marka motocykla: Varadero
Model: XL 1000V
Re: Klocki hamulcowe
#18 Post autor: Bartosz »
Odświeżę temat szukam klocków tylnych do wiadra Xl 1000 VA DS02 na pewno będą firmy NISSIN z tego co parze sa 3 modele 250ST-F1 250ST-R2 250ST-R3 czym sie różnią, moja wiadro posiada ABS dual jest to jaka różnica jakie klocki wybrać ??
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-niss ... 88848.html
http://allegro.pl/klocki-nissin-2p250-2 ... 49087.html
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-niss ... 74048.html
#19 Post autor: melon1968 »
Tu masz katalog http://www.dkmotocykle.pl/ftp/nissin.pdf.
Powinny być 2P308 przód a na tył 2P250
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2014 7:38 pm przez melon1968, łącznie zmieniany 2 razy.
eneron
#20 Post autor: eneron »
melon1968 pisze:Wg.mnie żadne z tych klocków nie idą do viadra z abs.Tu masz katalog http://www.dkmotocykle.pl/ftp/nissin.pdf.
Powinny być 2P308 przód i tył.
Nie przeglądałem całego linku, który wkleiłeś... ale wg mnie tzn mojego doświadczenia z klockami (później zwracałem niepasujące) na przód i na tył nie idą te same klocki. Różnią się budową. Tylne mają grubsze okładziny i mają wycięcie w "kopycie", które przesuwa się w jarzmie. Próbowałem założyć klocki przednie na tył i nie ma takiej opcji żeby pasowały (mam ABS). Na moje oko nie ma różnicy czy to wersja bez czy z ABSem, dzielą się jedynie na grupy przód oraz tył
#21 Post autor: melon1968 »
eneron pisze:
Jutro sprawdzę jak się tylne klocki mają do przednich.Klocki tylne mają taką sama grubość dochodzi tylko blacha termoizolacyjna.Wg katalogu nissina nie ma różnicy z abs lub nie ale rocznik się liczy bo kolega nie podał rocznika.Od 2004 roku był montowany abs.
Ale rzeczywistość ma się nijak do katalogu.Na tył nissin 2P250.
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2014 7:32 pm przez melon1968, łącznie zmieniany 2 razy.
eneron
#22 Post autor: eneron »
melon1968 pisze:
eneron pisze:
Jutro sprawdzę jak się tylne klocki mają do przednich.Klocki tylne mają taką sama grubość dochodzi tylko blacha termoizolacyjna.Wg katalogu nissina nie ma różnicy z abs lub nie.
Sprawdź, na 100% nie uda Ci się założyć. Żeby pasowały przednie do tyłu - musi być kanałek na "blaszkę" w tylnym zacisku
Bartosz
Model: XL 1000V
#23 Post autor: Bartosz »
Z przodu do tylu nie pasują, rozmiar moich to 115 x 41 mm wiec kupiłem takie sadze , że będą dobre http://allegro.pl/show_item.php?item=4045173984
#24 Post autor: melon1968 »
Bartosz pisze:Z przodu do tylu nie pasują, rozmiar moich to 115 x 41 mm wiec kupiłem takie sadze , że będą dobre http://allegro.pl/show_item.php?item=4045173984
Tak te będą dobre.
Bartosz
Model: XL 1000V
#25 Post autor: Bartosz »
Klocki ok tylko sa tak grube ze musiałem wyciągnąć blaszki ,ale jak sie trochę dotrą założę żeby nie piszczały :)
Bartosz
Model: XL 1000V
#26 Post autor: Bartosz »
Panowie jest jakaś różnica pomierzy tymi klockami tylnymi ??w wyglądzie wiem ,że jest ale w skuteczności hamowania w jakości czy jedne sa do ABS ??Obrazek
#27 Post autor: melon1968 »
Bartosz pisze:Panowie jest jakaś różnica pomierzy tymi klockami tylnymi ??w wyglądzie wiem ,że jest ale w skuteczności hamowania w jakości czy jedne sa do ABS ??Obrazek
Na dolnym zdjęciu to oryginały.Klocki różnią się oznaczeniami o twardości ale nie piszę o tych ze zdjęcia.Za twarde klocki szybko pożerają tarcze ale mają większą żywotność.Z nissinów zakładał bym niebieskie.
Bartosz
Model: XL 1000V
#28 Post autor: Bartosz »
Taka tylko różnica , że na dolny zdjęciu są oryginalne nic pyzatym??
klos200
#29 Post autor: klos200 »
niestety sprzedawcy często kombinują dlatego trzeba znaleźć jakiegoś porządnego który nas nie oszuka lub po prostu znać się na tym co mamy w samochodzie chociaż odrobinę
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#30 Post autor: vaaks »
Może ktoś podrzucić coś z życia motocykla na temat klocków EBC. Poszukuję klocków ma tył nie koniecznie najdroższych, ale w dobrym stosunku jakości do ceny. Potrzebuję symbolu i uczciwego sklepu .
Wróć do „Części zamienne”
