Hałas przy puszczonym sprzęgle
Wojo
- Model: XL1000 ABS
Jesli jeszcze mozna odgrzac temat. U mnie przy 40tys skrzynia glosno pracuje, tzn glosno ze stukiem wchodzi jedynka ale to ponoc norma ale z jedynki na dwojke to takze raczej odglos armatni niz cicha praca. Tak wiec mysle sobie czy faktycznie olej nie pomoze, byc moze motul jest poprostu za rzadki a wraz ze wrostem temp silnika robi sie juz maks rzadki i stad problemy odgłosów nie poądanych w silniku i skrzyni, moze warto zmienic na inny nic motul ale na co, repsol, agip, bel-ray, castrol i oto pojaiwa sie dylemat.
Wojo
- Model: XL1000 ABS
No widzisz tez mam mam motul10w-40 jakis tam ester, kurde moto zadbane, olej wymieniam co 8tysi, nie katuje a skrzynia chodzi jak w wsk, nie obrazajac tego ostatniego. Moze gestszy olej albo poprostu ten typ tak ma i trza z tym życ, choc takie zycie jest bardzo ciężkie i głosne.
Też tak mam, sprzęgło brzydko hałasuje
Biegi wchodzą perfekcyjnie tuż po odpaleniu silnika, jedynka wbija się bezszelestnie, jak marzenie ale jak się silnik nagrzeje to 1 i 2 wchodzi tak że ze wstydu blendę w kasku opuszczam :oops: Olej Motul 5100 10W40 i myślę nad zalaniem Bel Ray 10W40 bo sporo ludzi chwali, że kosz nie szeleści i biegi ciszej wskakują :shock:
- KoSS
- Marka motocykla: XL1000
- Model: SD01
W mojej SD01 też szumi kosz jak wcisnę sprzęgło to cisza i przy przechodzeniu z 1 na 2 jest straszne walnięcie czasami jak idealnie wyrównam obroty to wejdzie cisze ale to trzeba poćwiczyć. Mój mechanik mówi że Viadro tak ma.
"Czasami wychodzi lepiej niż planujesz" - pomyślał mąż, gdy rzucił młotkiem w kota, a trafił w żonę.
http://www.studio-kom.pl
http://www.szafa-malolata.pl
msparki
- Model: Varadero XL 1000
Czy kosz od VTR będzie pasował do Viadra ?? W tych motorkach kosze nie hałasują a silniki prawie takie same różnią się tylko wałkami rozrządu i sprzęgła mają hydrauliczne. Może warto przełożyć kosz ????
http://moto.allegro.pl/honda-vtr-1000-9 ... 19592.html
- jedras
- Imię: Jędrzej
- Model: XL 1000V Varadero
Nie wiem jak kosz sprzęgłowy, ale to może być całkiem skuteczne:msparki pisze:Czy kosz od VTR będzie pasował do Viadra ?? W tych motorkach kosze nie hałasują a silniki prawie takie same różnią się tylko wałkami rozrządu i sprzęgła mają hydrauliczne. Może warto przełożyć kosz ????
http://allegro.pl/stopery-uszu-zatyczki ... 60836.html
- MaG
- Model: XL1000VA
Muszę przyznać, że po przesiadce z Vstroma (a mówi się że "Suzuki to trzaski i stuki") na Varadero zaniepokoiłem się, że może mam coś nie tak w skrzyni biegów, ale po poczytaniu powyższych postów mi przeszło i już coraz mniej słyszę ten stuk przy przerzucaniu z 1 na 2 na rozgrzanym silniku. Oliwę mam Castrol Power GPS 10W40, zrobiłem na takim 50 000 w Vstromie i nigdy nie miałem powodów do narzekań, ale tak wszyscy zachwalają, że przy następnej wymianie dam szansę Bel Rayowi...
oderint dum probent
I będziesz Pan zadowolony...MaG pisze:Muszę przyznać, że po przesiadce z Vstroma (a mówi się że "Suzuki to trzaski i stuki") na Varadero zaniepokoiłem się, że może mam coś nie tak w skrzyni biegów, ale po poczytaniu powyższych postów mi przeszło i już coraz mniej słyszę ten stuk przy przerzucaniu z 1 na 2 na rozgrzanym silniku. Oliwę mam Castrol Power GPS 10W40, zrobiłem na takim 50 000 w Vstromie i nigdy nie miałem powodów do narzekań, ale tak wszyscy zachwalają, że przy następnej wymianie dam szansę Bel Rayowi...
Wojo
- Model: XL1000 ABS
To nie w tym rzecz że nie wkurza ten hałas to akurat mam w du... tylko martwi człowieka że, dba, szanuje, pucuje i nie katuje a tu kurde wkładasz 1 ja piernicze wrzucasz dwójke o kur...., redukujesz i przy 2 znowu je.... i no i przychodz czas na jedynke i patrz wyżej. ale olej spróbuje. Tylko czemu bel-ray teraz jakisa jakis taki hamerykanski na rynek wrócił nie pamietam nazwy ale troche tej oliwy na rynku panuje, wiec co w tym bel cos tam jest innego ja sie pytam?
- seba0000
Wymieniłem olej w moim viadrze i kosz sprzęgłowy zachowuje się nieznacznie ciszej. Nieznacznie bo nadal go słychać. Zalałem Motul 10W40 Ester. Rozmawiałem z mechanikiem z Olek motocykle i winę za walnięcie przy wrzucaniu 1 i zmianę biegów ponosi sprzęgło a konkretnie przekładki , które odkształcają się i nie rozłączają do końca sprzęgła. Zobaczy się jak znajdę czas to pogrzebie w sprzęgle.
- YACCO1
- Marka motocykla: Varadero
nie wiem czy to dobry wybór...seba0000 pisze:Wymieniłem olej w moim viadrze i kosz sprzęgłowy zachowuje się nieznacznie ciszej. Nieznacznie bo nadal go słychać. Zalałem Motul 10W40 Ester. Rozmawiałem z mechanikiem z Olek motocykle i winę za walnięcie przy wrzucaniu 1 i zmianę biegów ponosi sprzęgło a konkretnie przekładki , które odkształcają się i nie rozłączają do końca sprzęgła. Zobaczy się jak znajdę czas to pogrzebie w sprzęgle.
też tak kiedyś myślałem....
http://www.hondavaradero.pl/phpBB2/view ... c&start=45
- seba0000
Witajcie , nawiązując nadal do tematu hałasującego kosza sprzęgłowego , dzisiaj odkryłem coś takiego :
http://www.youtube.com/watch?v=NOgI56HrfWk
Panowie oglądnijcie ten film i wypowiedzcie się co o tym sądzicie. Ten kosz po prostu się rusza na boki !!! To nawet nie łożysko on wygląda jakby się poluzował. Właśnie stamtąd dochodzą te stuki co podejrzewałem że to napinacz. Co powiecie raczej to nie jest normalne ?
