Albo zastosować podnośnik serwisowy pod tylne koło, masa Varadero zrobi swojeNuno pisze:Powinno się ustawiać na kołach, nie na centralce. Najlepiej z 20kg obciążeniem na siedzeniu.
Ale życie to życie i na centralce jest łatwiej...
naciag lancucha - krok po kroku
Re: naciag lancucha - krok po kroku
Na bocznej bez dociążania .
- staciek
- Imię: Staszek
;* Varadero XL 1000
sliwa
- Model: varadero 125
staciek nie pisze tylko napisał
Wychodzisz na DWÓR czy na POLE ?sliwa pisze:staciek nie pisze tylko napisał
sliwa
Jo wychodza na piwo
to jo tyżsliwa pisze:Jo wychodza na piwo
- picnic
- Imię: Piotr
Nie wiem czy zauważyliście że w polskiej wersji instrukcji jest napisane że należy postawić motocykl na centralnej podstawce, a w wersji angielskiej że na bocznej...
I bądź tu mądry...
I bądź tu mądry...
Varadero XL 1000 '99
- Riczi
- Imię: Riczi
- Model: Varadero XL1000V
Znam procedurę, ale sam reguluję na centralnej i póki co nie widzę ujemnych tego skutków.
W Varadero kosa jest po stronie łańcucha i kota by można bylo dostać, przy naciaganiu i tarzaniu
sie pod motocyklem żeby mierzyć luz roboczy, bo motek jest za bardzo pochylony.
- picnic
- Imię: Piotr
Problemem jest że dwie instrukcje podają inne procedury.Riczi pisze:Znam procedurę, ale sam reguluję na centralnej i póki co nie widzę ujemnych tego skutków.
A jak ustawiasz na centralnej to też zachowujesz 35-45mm luzu?
Ba jak tak zrobiłem, to po ustawieniu motocykla na kołach łańcuch wydawał mi się strasznie mocno naciągnięty, stąd mój dylemat.
- Riczi
- Imię: Riczi
Tak. Ustawiam na centralce przy swobodnie zwieszonym kole luz wartości 45mm.
Wszystko eksploatacyjnie jest git. Dodam że ważę 110kg i czesto jeżdżę z plecaczkiem,
więc jeżeli by coś miało być nie halo to pierwszy bym to odczuł.
Pamietaj tylko zeby luz mierzyć parokrotnie obracając kołem, bo łańcuch wyciąga sie nierównomiernie
i może byc akcja, że w jednym miejscu ustawisz 45mm, a po przeciwległej stronie będzie 20mm.
Wtedy jest problem
Wtedy jest problem
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Moja polska instrukcja mówi tak:
i jak to w końcu jest poprawnie? Czy wynika to z błędnego tłumaczenia z j. angielskiego?
- picnic
- Imię: Piotr
W wersji angielskiej napisane jest: "its side stand" czyli stopka boczna.vaaks pisze:Moja polska instrukcja mówi tak:
Stopka centralna nie jest montowana fabrycznie, więc przypuszczam, że w wersji polskiej może być błąd. Naciąg łańcucha reguluje na centralce i ustalam luz na poziomie 38-40 mm (naklejka na wahaczu informuje o 40 mm).
Oczywiście, też byłem zaciekawiony tematem czy jest różnica w naciągu, więc postanowiłem to sprawdzić - okazuje się, że wartości zarówno na bocznej jak i centralnej wychodzą identyczne. Nadmienię jeszcze, że amortyzator w moim Varadero jest usztywniony, tj. mam podkładkę stalową pod sprężynę o wysokości 10 mm.
Reguluje się na bocznej lub na stojaku podpierającym wahacz.Na centralnej wahacz jest odciążony.
