Linka sprzęgła SD02 - FATUM jakieś!!!!! Pomocy !!
bearl
Re: Linka sprzęgła SD02 - FATUM jakieś!!!!! Pomocy !!
Eee, bolączka to nie. Kontrolować trzeba, jak wszystko.
Jak przed wyjazdem nie widać na niej zużycia to i wyjedziesz na niej, i wrócisz, i jeszcze sporo potem pojeździsz.
Z drugiej mańki - jak masz możliwość wrzucić pod kanapę zapasową to Ty będziesz spokojniejszy, a może i komuś w trasie pomożesz.
Ja wymieniłem w Hondzie. Nie miałem czasu dorabiać a w żadnym sklepie nie znalazłem.
Pytam bo mnie dziwi szybko zużywająca się linka, jeżdżę Yamahami dziesiątki tysięcy km i nigdy nie było problemu, ba nigdy nie wyczytałem na forum, że jest problem a uczestników forum jest 5000 .
- szuler
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: DL650A Ruda Suzia
Myślę iż to nie jest bolączka tylko ew. nieliniowe wejście linki do bowdenu przy klamce i na dole. Na fabrycznej lince mam przejechane 80kkm, dopiero teraz skończyła mi się regulacja na fabrycznym ustawieniu. Przekręciłem śrubę regulacyjną na dole i dalej jeżdżę. Co prawda od 4 lat wożę w kufrze zapasową ale jak dotąd bez potrzebyMerlin pisze:W temacie linek.
Czy to jakaś bolączka Varadero?
Trzeba na wyprawę brać zapasowe?
Gdzie kupić do modelu z 2011? tylko w Hondzie?
Pozdrawiam,
Marcin
Marcin
- janre
Jako, że w internecie nie można znaleźć linki sprzęgła do SD02, zakupiłem w serwisie Hondy w Warszawie za 123 zł, Mam taką prośbę do osób które zakupiły linkę w internecie dedykowane do Hondy rocznik 99-02 (głównie takie są oferowane) aby dokonały pomiaru tej linki i porównamy ją z orginałem. Pomijam jakość wykonania ale jeśli linka jest taka sama to dlaczego nie można kupić taniej. Linka oryginalna Hondy ma wymiary Dł całkowita linki 114 cm, długość pancerza 103 cm. długość gwintu do regulacji M8-4,5 cm. Grubość linki fi 2,5 mm, grubość pancerza linka fi 7 mm (nie wiem czy to ma znaczenie) Może jeszcze wymiar zakończenia linki od strony dźwigni (wałeczka) długośc 10 mm, fi 7 mm. Jak ktoś może niech zmierzy linkę do modelu 99-02.
Ostatnio zmieniony ndz lis 03, 2013 5:37 pm przez janre, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyłączam się do prośbyjanre pisze:Jako, że w internecie nie można znaleźć linki sprzęgła do SD02, zakupiłem w serwisie Hondy w Warszawie za 123 zł, Mam taką prośbę do osób które zakupiły linkę w internecie dedykowane do Hondy rocznik 99-02 (głównie takie są oferowane) aby dokonały pomiaru tej linki i porównamy ją z orginałem. Pomijam jakość wykonania ale jeśli linka jest taka sama to dlaczego nie można kupić taniej. Linka oryginalna Hondy ma wymiary Dł całkowita linki 114 cm, długość pancerza 103 cm. długość gwintu do regulacji M8-4,5 cm. Grubość linki fi 2,5 mm, grubość pancerza linka fi 7 mm (nie wiem czy to znaczenie) Może jeszcze wymiar zakończenia linki od strony dźwigni (wałeczka) długośc 10 mm, fi 7 mm. Jak ktoś może niech zmierzy linkę do modelu 99-02.
Fajnie by było aby ktoś pomierzył linkę z Allegro od SD01 i było by porównanie czy obie linki są identyczne czy różnią się np długością itp.
O ile do SD01 na Allegro linek jest w brud o tyle do SD02 całkowity BRAK
- janre
Pod tym linkiem zamówił mi kuzyn linkę na zapas, myślę, że będzie jakościowo dobra
http://www.ebay.co.uk/itm/JMT-Clutch-Ca ... 232f6c2c92
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Odgrzewam kotleta. Do dzisiaj nikt nie odpisał, a myślę, że nie jednemu by się ta informacja przydała.janre pisze:Jako, że w internecie nie można znaleźć linki sprzęgła do SD02, zakupiłem w serwisie Hondy w Warszawie za 123 zł, Mam taką prośbę do osób które zakupiły linkę w internecie dedykowane do Hondy rocznik 99-02 (głównie takie są oferowane) aby dokonały pomiaru tej linki i porównamy ją z orginałem. Pomijam jakość wykonania ale jeśli linka jest taka sama to dlaczego nie można kupić taniej. Linka oryginalna Hondy ma wymiary Dł całkowita linki 114 cm, długość pancerza 103 cm. długość gwintu do regulacji M8-4,5 cm. Grubość linki fi 2,5 mm, grubość pancerza linka fi 7 mm (nie wiem czy to ma znaczenie) Może jeszcze wymiar zakończenia linki od strony dźwigni (wałeczka) długośc 10 mm, fi 7 mm. Jak ktoś może niech zmierzy linkę do modelu 99-02.
Okres serwisowy trwa. Może ktoś zada sobie odrobinę trudu.
Na zapas można szukać spokojnie, gorzej jak pierd...nie w trasie - wtedy ból......
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Znalazłem taką informację:
Przedmiotem sprzedaży jest:
Fabrycznie nowe, oryginalne cięgno sprzęgła:
Honda XL 1000
22870-MBT-D20 h
pasuje do rocznika 2003-2011
http://allegro.pl/linka-sprzegla-oryg-h ... 69735.html
ale czy to prawda ???
Honda XL 1000
22870-MBT-D20 h
- LukasW
- Imię: Łukasz
Brałem z tego sklepu uszczelkę pod głowicę i była oryginalna jak w opisie-hondowska. Przesyłka trwała trochę i pakowanie mi się nie podobało ale doszło i działało.
- ADAMO16
U mnie zamiennik z allegro wytrzymał 8k. No i znowu kupiłem zamiennik, bo zauważyłem postrzępiona linke przed wyjazdem, czas sie liczył. Ile faktycznie wytrzymują oryginały? Obecnie pod kanapa jeździ zestaw naprawczy, ale wolałbym bym linkę która mnie nie zawiedzie.
Varadero XL 1000 juz jest
adam3911
- Model: Xl sd02 1000
Linki szybko umieraja kiedy barylka w klamce nie obraca sie luźno, kiedy wychodzi z pancerza przy silniku nie idealnie równolegle, trzeba podjąć mocoeanie żeby tak bylo. Wtedy nawet zamiennik pożyje :-)
- LukasW
- Imię: Łukasz
Niestety dużo zamienników to zwykły szajs.
Pawelmoto
- Model: Varadero XL 1000VA
Witam was koledzy, jeśli chodzi o linkę wprzęgła do SD02 to ja kupiłem linkę za 37zł do Varadero 99-02 i pasuje bez problemu do mojego SD02 2008r w tej chwili nie mam możliwości zmierzyć linki bo jest założona, więc może dlatego nie ma na Allegro typowo do SD02 bo są takie same.
- ArturNtv
- Imię: Artur
Ja mam u siebie linke sprzegla poprowadzoną rownolegle do oryginalnej, zaslepione końce aby brud nie dostal sie do środka. W razie 'W' przepinam tylko końcowki i w trasie nie trace czasu na wprowadzanie nowej linki. System sie sprawdził, bo linka strzeliła za granica w niedzielne popołudnie
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Super Panowie. To są już jakieś informacje.
Jak kolega napisał w razie "W" można w trasie zaadoptować linkę od SD01 w SD02.
dziękuję za zainteresowanie i odpowiedz.
