Zbiornik paliwa
Re: Zbiornik paliwa
To jest podciśnienie
Wojo
- Model: XL1000 ABS
Re: Zbiornik paliwa
Zbiornik wyciągałem ze 20 razy, wiec na pewno uwazac na przewody odprowadzania wody z korka i odpowietrzenia, kable czujnika oraz przy wkładaniu na gmole żeby ich nie porysować, ja porysowałem bo się zbiornik oparł na gmolu i przesuwając go rantem porysowałem gmole, wiec warto to robic we dwóch, jeden wkłada drugi uważa i po wszystkim otwiera dwie butelki piwa, aha i warto nie robic tego jak w baku full bo dzwignąc prawie 30kg może skonczyc się wypadnieciem dysku i potem, tylko okłady z młodej piersi jedynie pomogą, nic innego.
Bartosz
- Marka motocykla: Varadero
- Model: XL 1000V
Re: Zbiornik paliwa
Rozumiem ze to podciśnienie zostaje tak jak jest i nic sie tam ie podłącza ??? a węże dobrze podłączyłem ??
piter121
Re: Zbiornik paliwa
Mozesz tam sobie podpiac scottoiler, jak masz , jak nie to zostaw to zaslepione
Bartosz
- Model: XL 1000V
Re: Zbiornik paliwa
Witam te czarne kolanko jest zaślepione wiec złożyłem jazda próbna wszystko działa pozdrawiam
Re: Zbiornik paliwa
pod zbiornikiem masz 2 króćce / chyba tak to się pisze/ o różnej średnicy. Jak masz dużą rękę to może być kłopot. Pomocna jest druga osoba albo powalcz przy pomocy kratki która powinna być pod siedzeniem. Ja osobiście smarowałem końcówki rurek smarem silikonowym dla lepszego montażu. Dotyczy SD01, ten 3 wężyk to nie mam pojęciaBartosz pisze:Witam serdecznie mam pytanie mianowicie zdjąłem bak w viaderku i nie wiem jak podłaczyc wężyki. Kolejne pytanie to to za trójnik gdzieś sie podłącza czy cos?? zdjęcia w linkach proszę o odp i pozdrawiam http://www.editer.pl/publikuj/9d6ec0548 ... 71e_1.jpg/ http://www.editer.pl/publikuj/e3183b782 ... 079_1.jpg/
Re: Zbiornik paliwa
Chcę się dostać do podciśnienia aby "zasilić" Scottoilera.
Odkręciłem przód i tył zbiornika, rozszerzyłem owiewki, podłożyłem kratkę ale pytanie, jak wysoko mogę go podnieść, bo już jest mały opór a nie chcę przypadkowo czegoś rozłączyć a jeszcze moje wielkie łapsko nie wchodzi.
Ma ktoś zdjęcie spodu zbiornika z kranikami? i przyłączeniami elektrycznymi?
W jakiej kolejności najlepiej odłączać?
- YACCO1
Re: Zbiornik paliwa
Zakręcasz kraniki i ściągasz węrzyki.Merlin pisze:Chcę się dostać do podciśnienia aby "zasilić" Scottoilera.
Następnie lekko odnosisz do góry i odpinasz wtyczkę od rezerwy.
I finito.
Wyciągasz zbiornik.
- staciek
- Imię: Staszek
Re: Zbiornik paliwa
YACCO1 pisze: Zakręcasz kraniki i ściągasz węrzyki.
I finito.
Wyciągasz zbiornik.
he he he
jak sam przymierzałem się do swojego debiutu też miałem cykora nie bardzo wiedziałem co i jak
dodam, że warto ściągnąć paliwo - zbiornik jest lżejszy
uwaga na plastiki z lewej/prawej - trzeba je delikatnie rozszerzyć aby wyjąć zbiornik, a i tak kranik potrafi się zaczepić i waha leci....
warto mieć puszkę lub słoik przy odpinaniu wężyka pod kranikiem - w ten sposób złapiemy benzynę z wężyka "wyrównującego"
;* Varadero XL 1000
Re: Zbiornik paliwa
Przewody od rezerwy najlepiej odpiąć długimi szczypcami bez podnoszenia zbiornika.
Re: Zbiornik paliwa
Też kiedyś latałem ze słoikiem i zlewałem te parę kropel z wężyka , teraz zakręcam kraniki i odpalam viaderko słucham jak mruczy przez chwilę i wężyki są puste
Re:
endurasek pisze:i kabelek z czujnika rezerwyktorego tak nie lubie
Kabelki wypięły się same (a niech to)
Czy ważne którą dziewczynkę nasunąć na odpowiedniego chłopca?
Re: Zbiornik paliwa
Dzięki
Sebo44
- Model: Varadero 1000 XL
Re: Zbiornik paliwa
Właśnie jestem po takiej czynności .
Kraniki na środek ( zamknąć ) i zdejmujesz przewody paliwowe
podłuż jakąś szmatkę bo trochę paliwa poleci
dwie śruby pod siedziskiem
dwie śruby przy kierownicy
podnosisz od strony siedziska i zdejmujesz dwa przewody
jeden cieńszy a drugi grubszy
odginasz delikatnie owiewki i jedziesz do góry
najlepiej żeby ktoś był do pomocy
a przewody elektryczne od czujnika same mi spadły
( prawa strona zaraz za kranikiem )
bo nie miałem o nich pojęcia
ale już wiem
i to na tyle
ale już wiem
i to na tyle
