Problem z ustawieniem Rozrządu
lukaszk1984
Imię: Lukasz
Model: XL 1000 Varadero
Re: Problem z ustawieniem Rozrządu
#16 Post autor: lukaszk1984 »
A co jeśli obydwa łańcuchy rozrządu były zdjęte? Kręcąc wałem co pełen obrót tłoki są w GMP, przednie i tylne walki można założyć bez problemu wg schematu powyżej. Ale jak teraz sprawdzić czy rozrząd nie jest przestawiony o jeden obrót wału??
#17 Post autor: melon1968 »
Po to masz znaki co by się wszystko zgadzało.
lukaszk1984
Imię: Lukasz
#18 Post autor: lukaszk1984 »
Na znakach będzie się zgadzało tak czy siak. Na jeden cykl pracy wał obraca się 2 razy. Więc co za tym idzie 2 razy tlok jest w GMP. Wiec ustawiając na znaki będzie ok - tylko problem w tym że może być rozrząd przesunięty o 360 stopni czyli o jeden pełny obrót wału. Właśnie chodzi mi o to żeby nie zrobić tego babola. Jak wtedy sprawdzić czy wał jest dobrze ustawiony ( bo znaki w okienku będą co jeden obrót walu)
#19 Post autor: melon1968 »
Przecie znaki(na wale i wałkach rozrz) będą się pokrywać co drugi obrót wału.
lukaszk1984
Imię: Lukasz
#20 Post autor: lukaszk1984 »
Tak - masz rację w 100 procentach. Chodzi mi o sytuację kiedy obydwa walki są zdjęte i tak naprawdę nie mamy znaków na walkach
#21 Post autor: melon1968 »
Może za miesiąc powiem jak to ogarnąć bo będę zawory regulował.Na obecną chwilę nie pamiętam bo rok temu wałki oglądałem.Zawsze znaczę wałki obojętnie jaki silnik,bo mam kiepską pamięć. :whatup:
#22 Post autor: james »
Ja na twoim miejscu poszedłbym w kierunku tego co opisuje serwisówka - (SD01: strony 8-23 - 8-25). Ustaw GMP na przednim cylindrze, złóż wałki rozrządu na znakach i wtedy ustaw rozrząd tylnego cylindra względem przedniego.
