samochod na viadro - czyli transport moto
vipkojot
Jeśli masz go przywieść do PL w celu tylko rejestracyjnym, to proponowałbym bez kół, kierownicy itp.
Na "pierwszym przeglądzie" Pan sprawdzi VIN i po problemie
Jak się będzie rzucał to delikatnie mu wytłumacz ze koła są u wulkanizatora a w zimie i tak się nie da jeździć jednośladem... a fizycznie go widzi i niech papiery daje
to jest mysl z tym demontazem - ale myslalem, zeby sie karnąc po Polsce troche. Choc pewnie i tak pogody by nie bylo.
U mnie jest sezon i caly czas mozna jezdzic, choc obecnie po miescie wole mykac skuterem.
Dzieki, ze chec pomocy - przeanalizuje wszystko na spokojnie...mam jeszcze troszke czasu. Tak czy siak, jutro jade na francuski szrot auto.
Dowiadywalem sie troche w polskim urzedzie celnym jak z kwestia cla i podatku akcyzowego - niestety dla mnie, Szwajcaria nie jest w UE i beda mnie golic za moto slono ....no coz... nikt nie mowil, ze bedzie lekko
pozdrawiam
pozdrawiam
Get your motor runnin'
smutek
Info z zaprzyjaźnionego forum
Profesjonalny transport motocykli :
CAT LC Polska
ul. Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice
Tel. 022 3924116
Fax 022 392 4101
Motocykle na specjalnych paletach, ramkach metalowych. Wszystko przypięte i ściągnięte na 5 pasów, koła zablokowane. Paleta z motocyklem wystawiona na windę i opuszczona na grunt.
Pełna profeska i nie ma opcji aby coś się uszkodziło.
Cena w kraju 370- 400 zł.
CAT LC Polska
ul. Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice
Tel. 022 3924116
Fax 022 392 4101
ok, to chcialbym zawezic obszar poszukiwan.
zdecydowalem sie na busa.
chcialbym, zeby mial 3 miejsca z przodu (to konieczne),
zeby viadro wchodzilo po skosie do srodka bez demontazu kol (najwyzej owiewka)
zeby mial dobre blachy (nie gnil - wiem ze np vito gnije, chcialbym zeby byl do 2m wysoki - ale sprawdze jeszcze moj obecny garaz, bo jak nie wejdzie to wysokosc w sumie nie ma znaczenia)
i zeby cieszyl sie ogolnie niezla opinia jesli chodzi o sprawowanie -mechanika, zawieszenie, komfort jazdy itp.
moze ktos ma doczynienia z busami na codzien i kojarzy taki samochod ktory by spelnil moje kryteria.
moje mysli ida w strone trafica.....
pzdr.
aha
czarny - na szrocie busow jak na lekarstwo - nie bylo tych hyundajow
pzdr.
aha
- seba0000
Ja wiozłem viadro Mercem Vito blaszanką do takiego miałem dostęp , gdyż ojciec takiego właśnie miał . Nie chcę zachwalać ale silnik diesel wolnossący prawidłowo użytkowany przejedzie wieeeele kilometrów i nie dużo pali. Zawieszenie też przez ten okres 4 lata co jeździłem po naszych cudownych "awtostradach" nie wymagało jakiś dużych napraw chyba tylko końcówki w układzie kierowniczym i jeden sworzeń wahacza , chyba. Niestety blacha koroduje nasz był z 98 roku . Ale widziałem wiele naprawdę zdrowych a wcale nie młodych egzemplarzy. Jak byłby garażowany od początku to wytrzyma . A z jakich śniegów wyjeżdżałem to lepiej nie gadać osobówka nie ma szans tylko mieć dobre opony. Niestety ojciec się przeliczył , wymusił i Merca skasował.
PS viadro weszło idealnie po skosie , trzeba tylko zdemontować szybę i lusterka.
JeromeBaldino
Re: samochod na viadro - czyli transport moto
A może coś w stylu Chryslera Voyagera ? Można zdemontować wszystkie fotele oprócz przednich i jest sporo miejsca. Na długość chyba by weszło , jedynie z wysokością byłby problem ale może po demontażu koła i szyby chyba by weszło. Osobiście ładuje do niego duży wózek dziecieńcy bez składania i mam wolne jeszcze 3/4 bagażnika + 4 miejsca siedzące. No i jest to auto osobowe i wygodne.
JeromeBaldino
Sprawdziłem i w Voyagerze masz takie wymiary bagażowe po wyjęciu foteli z tylnych rzędów:
wys. 99cm
szer 100cm
dl 240cm
Wymiary Varadero (dł. x szer. x wys.): 2295 x 880 x 1460 mm.
Więc jedynie z wysokością byłyby problemy. Nie wiem czy demontując szybę i koło zbijesz te 46cm - ew. na boku ale to już rzeźbienie.
wys. 99cm
szer 100cm
dl 240cm
Kolego rzuć okiem na datę zapytania ....
JeromeBaldino
Słuszna uwaga
Przynajmniej będzie dla potomnych...
