Może ktoś ma oznaczenie tego łożyska, będzie łatwiej (i pewnie taniej) kupić.Akar pisze:Podepnę się pod temat... Panowie, gdzie kupić łożysko do tylnego koła? Czeka mnie wymiana razem z gumami zabieraka. W ASO by mnie pewnie skasowali niemiłosiernie, a na allegro widzę tylko jedno ogłoszenie. Gdzie kupowaliście łożysko?
Łożyska kół + uszczelniacze = pomocy
Re: Łożyska kół + uszczelniacze = pomocy
Proszę :Merlin pisze:Może ktoś ma oznaczenie tego łożyska, będzie łatwiej (i pewnie taniej) kupić.Akar pisze:Podepnę się pod temat... Panowie, gdzie kupić łożysko do tylnego koła? Czeka mnie wymiana razem z gumami zabieraka. W ASO by mnie pewnie skasowali niemiłosiernie, a na allegro widzę tylko jedno ogłoszenie. Gdzie kupowaliście łożysko?
Według zsf-motorrad.de ( trzeba się logować i wpisać VIN , żeby zobaczyć rysunki ) w tylnym kole występują:
po prawej ( czyli tam, gdzie tarcza )
łożysko 6304 uu ( czyli podwójnie kryte )
simmerring 30x52x7
po lewej ( czyli tam, gdzie zabierak )
łożysko 6204 uu
O-ring 61x2
w zabieraku
łożysko 6305 uu
simmerring 34x62,2x7
Wszystkie łożyska są najzwyklejsze maszynowe , podwójnie kryte i można dostać wszędzie, jednak proponuję zakup markowych z normalnym luzem c3. ( koszt w granicach 20 - 40 zł za szt. ). Ja przed montażem takich łożysk cienkim , tępym nożem z czubkiem delikatnie ( nie uszkodzić ! ) wyjmuję jeden dekielek, psiukam do środka smar z miedzią i molibdenem i wciskam dekielek - nie stosować w przypadku dekielków metalowych - tylko plastikowe - najlepiej przećwiczyć na starym łożysku - nie odpowiadam za zniszczone łożyska.
O-ring też jest zwykły i do dostania wszędzie.
Simmerringi - tylko ten w zabieraku sprawia kłopot, ale nie jest drogi ( u mnie org. 9,27 euro, motorista - 33,21 zł + przesyłka )
W Larssonie - zestaw (nr 5140126) - 3 łożyska + 2 simmerringi - 120 zł./kpl + przesyłka ( brak oringu ).
Wyguglowanie tych informacji trwało 10 minut - wstydźcie się wszyscy, którym się nie chciało.
Żeby Was do końca zawstydzić, wstawię też przednie koło:
2 szt. łożysko 6204 uu
2 szt. simmerring 28x47,2x7 ( 14,45 euro / szt., motorista 50,43 zł / szt. + przesyłka )
W Larssonie zestaw ( nr 5140270 ) - 2 łożyska + 2 simmerringi 70 zł. / kpl + przesyłka.
- Akar
- Model: Varadero 1000 XL
Płock, jesteś prze...!
Wielkie dzięki!
Ja Ciebie też prze......! ( cokolwiek by to miało znaczyć )Akar pisze:Płock, jesteś prze...!Wielkie dzięki!
płock1964 pisze:Proszę :Merlin pisze:Może ktoś ma oznaczenie tego łożyska, będzie łatwiej (i pewnie taniej) kupić.Akar pisze:Podepnę się pod temat... Panowie, gdzie kupić łożysko do tylnego koła? Czeka mnie wymiana razem z gumami zabieraka. W ASO by mnie pewnie skasowali niemiłosiernie, a na allegro widzę tylko jedno ogłoszenie. Gdzie kupowaliście łożysko?
simmerring 30x52x7
łożysko 6204 uu
O-ring 61x2
w zabieraku
łożysko 6305 uu
Wszystkie powyższe informacje tyczą się oczywiście SD1.
