Wyświetlacz biegów
- LukasW
- Imię: Łukasz
Re: Wyświetlacz biegów
zrobisz ...na pocieszenie to przy tej pogodzie może i nie będziesz miał czego żalować...
- PEPE64
- Imię: Piotr
Niby tak, ale jesienią było jeszcze gorzej, myślałem więc że wiosnąLukasW pisze:zrobisz ...na pocieszenie to przy tej pogodzie może i nie będziesz miał czego żalować...
adamvfr
- Imię: adam
- Marka motocykla: hnda
- Model: varadero 1000
I co ? nie ma nikogo kto montował już wyświetlacz w sd02 ? wystarczy wpiąć się z kostką czy trzeba coś jeszcze kombinować ?
- Pegaz
- Model: R1250GS ADV
Wystarczy wpiąć się w kostkę. Osobiście nie mam wyświetlacza biegów ale na zakończeniu w Sromowcach Wyżnych koledzy robili test działania wyświetlacza na moim sd02adamvfr pisze:I co ? nie ma nikogo kto montował już wyświetlacz w sd02 ? wystarczy wpiąć się z kostką czy trzeba coś jeszcze kombinować ?
gacek
- Imię: Grześ
- Model: 1000 SD02
Jak kupisz dedykowany do modelu od GIpro to wpinasz kostki, programujesz i działa super.adamvfr pisze:I co ? nie ma nikogo kto montował już wyświetlacz w sd02 ? wystarczy wpiąć się z kostką czy trzeba coś jeszcze kombinować ?
adamvfr
- Imię: adam
Firma ma tu drugorzędne znaczenie, interesuje mnie jak to jest po stronie motoru, ale według Pgaz'a jest kostka więc dzięki za info, o to chodziło od samego początku tego tematugacek pisze:Jak kupisz dedykowany do modelu od GIpro to wpinasz kostki, programujesz i działa super.adamvfr pisze:I co ? nie ma nikogo kto montował już wyświetlacz w sd02 ? wystarczy wpiąć się z kostką czy trzeba coś jeszcze kombinować ?
- Klazoniusz
- Imię: Andrzej
- Model: VARADERO
Ja kupiłem od "majfrienda" wskaźnik biegów, ale za nic nie wiem jak złożyć kostkę - który pin gdzie?
Dołączona instrukcja mówi tylko jak zaprogramować "nauczyć" biegów.
Może ktoś z szanownych forumowiczów montował i podpowie.
Alconstar-Ecu Wyświetlacz Wskaźnik Wtyczka Zamontować 6 Speed Gear 1-6 Wskaźnik Poziomu Biegów Fit Dla Honda Motocykl CBR600 NC700S XL1000V
http://s.aliexpress.com/jIjAFjem?fromSns=Copy to Clipboard
Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka
- Wild Hog
- Imię: Sylwek
- Model: XL 1000V
Co prawda w SD01 jak montowałem to nie było to jakoś specjalnie skomplikowane, tak jak przedpiszcy napisali - wpinasz, programujesz....
Przy nowszym tez chyba nie powinno być problemów.
Bond. James Bond.
- Model: sd01
Tak jak masz firmowy i gotowe wtyczki
Tutaj musi być rozpiska tych kabelków
- masa
- +12
- czujnik prędkości?
dobrze jak jeszcze obroty ale raczej nie ma
- masa
- +12
A w sercu zawsze XL600V
- Klazoniusz
- Imię: Andrzej
- Model: VARADERO
Zamontowałem przewody tak jak na zdjęciu poniżej (znalezione w sieci). Z jednym ale, nie uzbrajałem tej białej kostki która dostałem od "majfrenda" tylko czerwona kostkę która jest pod siedzeniem.
Efekt super, krótkie programowanie i w trasę - wszystko działa tak jak to sobie wyobrażałem.
Polecam każdemu (niecałe 40 dolarów)
- LukasW
- Imię: Łukasz
Zrób zdjęcie tej kostki w którą się wpinałeś.
adamvfr
- Imię: adam
i nie trzeba przepłacać za gipro, ja tez kupiłem od chińczyka
czekam, do lata przyjdzie
- Klazoniusz
- Imię: Andrzej
- Model: VARADERO
Przewody wchodzące w kostkę idą z wskaźnika biegów. Zasadniczo wsadźić i się radować
- LukasW
- Imię: Łukasz
a myslisz ,że gipro to skądadamvfr pisze:i nie trzeba przepłacać za gipro, ja tez kupiłem od chińczykaczekam, do lata przyjdzie
dobra robota Klazoniusz
- seburaj
- Imię: seb
- Model: XL1000 V
a gdzie zamontowałeś wyświetlacz ??
