Światło STOP - LED
płock1964
Model: sd1
Re: Światło STOP - LED
#16 Post autor: płock1964 »
Gregor pisze:jeśli masz ledy tylko z przodu lub tylko z tyłu musisz dokupić oporniki. Jeśli ledy dasz i tu i tu to najlepiej kupić przerywacz do ledów. mam też białe klosze ale z żarówkami (pomarańczowe ale chcę zmienić na chromowane). Z tyłu mam na ledowe kierunki z allegro (widać je pod koniec filmiku we wcześniejszym poście). No i też po zamontowaniu kierunki zwariowały z szybkością. Dokupiłem po 2 oporniki na każdy kierunek i jest ok. Można też spotkać oporniki większe gdzie wystarczy dać po jednym.
No dobrze, ale po co to wszystko ? Nie masz, kolego , problemu z regulatorem ? To będziesz miał.
#17 Post autor: Gregor »
płock1964 pisze:
Po co oporniki? Bez nich nie da rady. A są specjalnie dobierane żeby zastąpić opór żarówki.
płock1964
Model: sd1
#18 Post autor: płock1964 »
Gregor pisze:
płock1964 pisze:
Po co oporniki, to wiem.
Pytanie jest poco tak robić?
Logicznie jest wymienić wszystkie kierunki na ledy, założyć przerywacz ledowy i można cieszyć się niskim zyżyciem prądu, który to można skierować gdzie indziej. Jaki ma sens montaż tylko dwóch ?
#19 Post autor: Gregor »
Pewnie w końcu wymienię z przodu żarówki na diody jak jakieś dobre znajdę :)
Na chwilę obecną mam inne priorytety (hamulce i napęd).
staciek
#20 Post autor: staciek »
Gregor pisze: Po co oporniki, to wiem.
też mnie to zastanawa, dla czego część naszych kolegów tak robi tzn. wstawia oporniki...
skoro decyduje się na przeróbkę, trzeba zrobić to kompleksowo.
ale, wolność Tomku w swoim wiaderku :oczy: :isok:
;* Varadero XL 1000
#21 Post autor: Gregor »
Jak lampa?Kupiona? :)
staciek
#22 Post autor: staciek »
Gregor pisze:Jak lampa?Kupiona? :)
Kupiona i wczoraj zmieniona :-)
Dziś (lub w inny dzień jak tylko będzie słońce) zobaczę czy lepiej jest widoczna sygnalizacja.
Trwało to trochę, ale z uwagi na mój urlop - paczka z eBay'a (z NIemiec) przyszła w ciągu 4 dni zwykłą pocztą :clap:
jak zgram podeślę filmiki z żarówkowym i później ledowym STOPem.
Zastanawia mnie tylko jedno - lampa ma na dole białe LEDY skierowane w dół - czyli ewidentnie do podświetlenia rejestracji, ale jak ją się wstawia w oryginalne miejsce to ... świeci tylko pod kanapę, bo jest zasłonięta oryginalnymi obudowami :down:
;* Varadero XL 1000
#23 Post autor: Gregor »
Muszę zerknąć czy moja też pod spód świeci. jakoś mi to umknęło :)
