Czy Varadero 1000 bierze olej
radzio740
Imię: Radek
Re: Czy Varadero 1000 bierze olej
#16 Post autor: radzio740 »
Nie puszcza niebieskiego dymku ,ani przy rozruchu jak jest zimny ani jak go wkręcam
Maciej
#17 Post autor: Maciej »
U mnie wygląda to tak: w te wakacje po 1000 km w Alpy po autostradach zniknęło od pełnego do połowy okienka. Później tydzień jazdy po Alpach z pasażerką i 3 załadowanymi na max kuframi - nie ubyło nic. I z powrotem 1000 km na autostradzie z prędkościami 160-180 km/h Vara zeżarła od połowy okienka do minimum. Silnik SD02 z 2005r. Przebieg ok. 50kkm. W poprzednim sezonie nie wzięła nic, przy rocznym przebiegu ok. 10 kkm, ale bez autostrad. Więc chyba faktycznie szybka autostradowa jazda z obciążeniem może tak skutkować. Trzeba sprawdzać, lać i tyle... :)
radzio740
Imię: Radek
#18 Post autor: radzio740 »
Czy to motocykl czy samochód jak się wkręca na wysokie obroty to połyka olej, a przy spokojnej jeżdzie tego problemu niema
piter121
#19 Post autor: piter121 »
Tak jak poprzednik napisal, jak sie wkreca do sie dolewa. U mnie jazda pomiescie i nie znikalo nic , trasa :jazda przy ok 160km/h , na 3500 km dolalem 1.5 litra oleju. Czyli tak ma byc [:DD]
jedras
Imię: Jędrzej
Model: XL 1000V Varadero
#20 Post autor: jedras »
piter121 pisze:Tak jak poprzednik napisal, jak sie wkreca do sie dolewa. U mnie jazda pomiescie i nie znikalo nic , trasa :jazda przy ok 160km/h , na 3500 km dolalem 1.5 litra oleju. Czyli tak ma byc [:DD]
W zeszłym roku poganiałem podobnie do Czarnogóry około 4200km i też dolałem symboliczne 2-3 setki. Zgodzę się więc, że jak się pogania to trzeba dolewać, ale 1.5l/3500km to wydaje mi się już sporawo.
Honda XL1000V Varadero
Honda XL600V Transalp
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
radzio740
Imię: Radek
#21 Post autor: radzio740 »
Piter dba o wydechy żeby nie pordzewiały i smaruje od środka :lol: ,myślałem że mój dużo połyka ,ale to pikuś koło twojego ,leje i jeżdze
piter121
#22 Post autor: piter121 »
A co , jak nie posmarujesz to nie pojedziesz ;D A tak na powaznie , to cos u mnie nie teges, tylko co?
radzio740
Imię: Radek
#23 Post autor: radzio740 »
Silnik może pobierać oliwę przez pierścienie lub uszczelniacze zaworowe ,ale jeśli pobiera w większych ilosciach to wskazuje to na pierścienie tłokowe, jeśli się już zagłębiać w temat to jeszcze zostają prowadnice zaworów i stan tłoków ''chodzi o rowki na pierścienie''
piter121
#24 Post autor: piter121 »
radzio740 pisze:Silnik może pobierać oliwę przez pierścienie lub uszczelniacze zaworowe ,ale jeśli pobiera w większych ilosciach to wskazuje to na pierścienie tłokowe, jeśli się już zagłębiać w temat to jeszcze zostają prowadnice zaworów i stan tłoków ''chodzi o rowki na pierścienie''
No to zes mnie pocieszyl kolego. Czy sa tego objawy zewnetrzne typu : dymienie ,nie rowna praca, lub cos innego. Bo moto chodzi bez zarzutu.
radzio740
Imię: Radek
#25 Post autor: radzio740 »
Dymienie na niebiesko, nagar na świecach to najczestsze objawy pobierania w dużej ilości oleju
piter121
#26 Post autor: piter121 »
OK sprawdze swiece
