Zestaw napędowy
ADAMO16
Re: Zestaw napędowy
#16 Post autor: ADAMO16 »
Pany to ja zapytam, bo napędy wymienialiście. Na zębatce zdawczej jest śruba, czy tam jest normalny gwint? To znaczy odkrecamy w lewo? Łańcuch mam w połowie, a zebatka jest juz zuzyta trochę.
Varadero XL 1000 juz jest :)
Re: Zestaw napędowy
#17 Post autor: janki5 »
Tak , odkręcamy w lewo.
ADAMO16
Re: Zestaw napędowy
#18 Post autor: ADAMO16 »
:isok2: No i fajnie :)
marcinw88
Marka motocykla: Honda + WSK 125
Re: Zestaw napędowy
#19 Post autor: marcinw88 »
Mam pytanko.
Czyściłem i smarowałem łańcuch i ku mojemu zdziwieniu trzymając za łańcuch i poruszając w przód i do tyłu tylna zębatka rusza się ok 2-3mm po obwodzie zanim ruszy koło. Czy taki luz to norma. Śruby trzymające zębatke są dokręcone, ten luz jest gdzieś w środku piasty.
Krzychu
Imię: KRZYSZTOF
Model: varadero xl 1000
Re: Zestaw napędowy
#20 Post autor: Krzychu »
Masz do wymiany gumy tłumiące,ktore są w środku,za zębatką.
KM
Model: XL1000
Re: Zestaw napędowy
#21 Post autor: Yanek »
Krzychu pisze:Masz do wymiany gumy tłumiące,ktore są w środku,za zębatką.
tzw. zabieraki np. http://allegro.pl/gumy-zabieraka-pod-ze ... atki-19052
marcinw88
Re: Zestaw napędowy
#22 Post autor: marcinw88 »
Dzięki za info już myślałem ze mam wszystko porobione. :(
KuZyN
Re: Zestaw napędowy
#23 Post autor: KuZyN »
Akar pisze:Nie będę zakładać nowego tematu, napiszę tutaj. Szykuje się do wymiany napędu i szukam zestawu dla mojego Viaderka :))
Ten będzie ok, prawda? 112 ogniw, z przodu 16 zębów, z tyłu 47. Tak powinno być, hm? Cena też wydaje się atrakcyjna...
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4196473140
ja tez zakupiłem ten zestaw i wszystko gra :isok:
staciek
Re: Zestaw napędowy
#24 Post autor: staciek »
Koledzy,
Potrzebuję Waszego doświadczenia... :why:
zerknijcie proszę na załączone filmy... :???:
https://drive.google.com/file/d/1R90LF- ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SG9bAr ... sp=sharing
czy to jest normalne że łańcuch tak skacze?? :biohazard:
Moto stoi na centralce; luz na łańcuchu 4 cm
w jednym z serwisów twierdzą, że to norma, ale kurcze pierwszy raz się z tym spotykam :help:
;* Varadero XL 1000
Riczi
Imię: Riczi
Model: Varadero XL1000V
Re: Zestaw napędowy
#25 Post autor: Riczi »
Normalna rzecz że skacze bo jest nierównomiernie wyciągnięty. To samo jest z moim napędem.
Skoro w "serwisie" twierdzą że norma to czego to jest serwis ? Lodówek ?
Nie musisz mierzyc dokładnie metrówką do podstawy wahacza,
ale postaw moto na centralce i obracaj kołem co 45 stopni i sprawdzaj luz na łancuchu.
Nie ma opcji żebyś miał równy naciąg 40mm, bo na filmach napęd skacze tak na wskutek
przemiennego napinania i luzowania. Miejscami będziesz miał 40mm, w innym punkcie 60,
a w jeszcze innym 25 - oczywiście czysto hipotetycznie bo nie znam szczegółów.
Dodatkowy objaw to delikatne poszarpywanie przy wolnej jeździe na niskich obrotach.
Moto "szarpie" bo przez wyciągnięty lańcuch naprzemiennie przyspiesza i zwalnia.
Jadąc szybciej tego nie odczujesz. Generalnie napęd do wymiany.
Jeżeli sie mylę i na całym obwodzie łańcucha masz jednakowy wymiar naciągnięcia
to znakiem tego, że pozapiekaly lub zatarły się niektóre ogniwa.
W pierwszej sytuacji mozna spróbować kąpieli w nafcie, a w drugim niestety wymiana.
adam3911
Model: Xl sd02 1000
Re: Zestaw napędowy
#26 Post autor: adam3911 »
Nie do konca zgodze sue z rozciagnietym lancuchem, gakt ze rozciagnirty tak bedzie sie zachowywal.
Kolo nie ma oporow, raz lancuch ciagnie raz kolo zwalnia szarpiac lancuchem. Na podstawce, bez oporow kola tak to wyglada przy takim luzie lancucha. Masz ustawiony 4 cm, ale po postawieniu na centralke robi sie ponad 6.
Riczi
Imię: Riczi
Re: Zestaw napędowy
#27 Post autor: Riczi »
Trzeba zmierzyć odległości o których pisałem i będzie wiadomo na 100%.
W poniedzialek wymieniam napęd w swoim więć zrobię filmiki
przed na wyciągniętym i po na zupełnie nowym napędzie.
Re: Zestaw napędowy
#28 Post autor: Gregor »
Riczi szkoda, że nie było cię w Karłowicach. Ja też będę wymieniał ale jestem dopiero na kupnie. Jaki zestaw wybrałeś i gdzie kupiłeś?
wodzuwo
Model: XL 1000
Re: Zestaw napędowy
#29 Post autor: wodzuwo »
Cały problem z szarpaniem łańcucha na centralnej stopce wyjaśnił dokładnie "adam3911" trzy posty wyżej.
Riczi
Imię: Riczi
Re: Zestaw napędowy
#30 Post autor: Riczi »
Też Gregor żaluję bo bardzo chciałem być.
Zestaw najtańszy na świecie Chiński Unibear 525 z Allegro.
Cena z zębatkami 277 zł + 10 zł usługa rozkucia do wymaganych w Varadero 112 ogniw + 25zl wysylka pobranie.
Dzisiaj juz bym robił , ale byłem caly dzień poza domem i minąłem się z kurierem.
