tempertura silnika
- Gregor
- Imię: Grzesiek
- Marka motocykla: Triumph
- Model: Tiger 1200
- Rocznik: 2013
Re: tempertura silnika
hehe u mnie po założeniu z tico pierwsza nagrzewa się ta z wentylatorem. Druga zaczyna dopiero jak wskaźnik jest w okolicy 2 kreski
- Imię: Andrzej
Kurde... może mi się porąbało. W każdym razie jedna z nich. A jak miałeś na oryginale ?Gregor pisze:hehe u mnie po założeniu z tico pierwsza nagrzewa się ta z wentylatorem. Druga zaczyna dopiero jak wskaźnik jest w okolicy 2 kreski
Tak czy inaczej zaczyna mnie to trochę irytować.
- Gregor
- Imię: Grzesiek
- Model: Tiger 1200
- Rocznik: 2013
a tego nie wiem. zainteresowałem się jak zauważyłem że mi wskazówka nie podchodzi wyżej.
- Imię: Andrzej
Jak będę miał chwile to założę oryginał i sprawdzę.
- Imię: Andrzej
Wszystko jasne. Po założeniu oryginalnego termostatu silnik na postoju nagrzewa sie dość szybko. Gdy wskaźnik temp. dojdzie do pierwszej kreski termostat zaczyna puszczac płyn na chłodnicę z wentylatorem gdy chłodnica ta zaczyna być delikatnie ciepła a nawet letnia zaczyna sie nagrzewac druga. Dzieje sie to prawie jednocześnie. Gdy mielem termostat z tico zdecydowanie od razu zaczynala grzac jedna z chlodnic. Chyba ten dodatkowy "grzybek" u dolu w oryginalnym termostacie ma znaczenie w rownym nagrzewaniu chlodnic.
- Imię: Andrzej
Zapomniałem dodać, że normą jest przynajmniej w przypadku mojego sprzęta, iż temp. dojdzie tylko do pierwszej kreski na trasie. W terenie przy wolnej jeździe dojdzie do drugiej /pionu/ po czym załącza się wentylator.
zonk1
- Model: XL1000VA
Czy do wymiany termostatu trzeba zdejmować bak, czy wystarczy go tylko podnieść na tej "drabince" spod siedzenia? I czy przy każdym odkręcaniu termostatu, należy wymienić oring?
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Przy takich objawach na 100% padnięty masz termostat.motoendriu pisze:Po założeniu termostatu z TICO sprawdzałem i pierwsza zaczęła się nagrzewać lewa ta bez wentylatora. Nie wiem jak było na oryginale. Dodam, że termostaty się różnią budową. Z tiko nie ma dodatkowej sprężyny i klapki od spodu. Patrzyłem dziś raz jeszcze i zaraz po odpaleniu maszyny obie chłodnice rozgrzewają się jednocześnie ale już od samego początku tak jakby pier.... termostat. Będę musiał ponownie założyć oryginał na pewno sprawny i sprawdzić raz jeszcze.Gregor pisze:A jak zachowują się chłodnice? nagrzewają się jednakowo czy wcześniej jedna a później druga?
