[S] filtr powietrza K&N do 1000
Re: [S] filtr powietrza K&N do 1000
Ja wcześniej jeździłem kawasaki zx12r i ten motocykl dużo pali, min.zużycie 6,5 l/100 przy zastosowaniu filtra k&n.Na oryginalnym 7,5.Druga sprawa to ekonomia serwisowania bo za filtr płacisz raz a potem myjesz.Teraz założę do viadra i jak przetestuję będę mógł coś powiedzieć
jak to się ma do hondy.Enduro 650 nie porównuje się z viadrem bo to nie ta stajnia a 125 pali jeszcze mniej.
- M@rio
- Imię: Mariusz
Pisząć "odczuwalny efekt" miałem na myśli zwiększenie mocy, co daje się wyraźnie wyczuć w trakcie przyspieszania.
Co do spalania to nie zauważyłem różnicy.
gajowy
- Model: VARADERO
Ja filtr K&N ktory sprzedałem zdemontowałem, jak napisałem po przejechaniu 2000km, następnie założyłem jednorazowy, nie odczułem żadnego spadku mocy, różnicy w spalaniu tez raczej nie.
natomiast obroty na biegu jałowym na K&N były wyższe o 150-200obr/min
w seryjnym sprzęcie K&N działa chyba jak benzyna V-power - efekt jest ale psychologiczny :P
i dobrze, ważne że montaz tego sprawia przyjemność użytkownikowi i sprawia mu przyjemność testowanie, a o to chyba chodzi w motocyklach, testujmy, bawmy się, miejmy radość z tej pięknej pasji.
bigwaldi
- Marka motocykla: Varadero
- Model: SD02
@gajowy - też miałem wcześniej 650, które mniej paliło, jak ktoś wcześniej napisał nie można porównywać 650 do 1000, no i rzeczywiście 125 pali mniej niż 650 i też wszędzie tym wjedziesz
sam filtr może nic nie dać, tak jak nakładka na wydech do golfa III ale cały układ wydechowy, regulacja silnika plus filtr już efekt daje
gajowy
- Model: VARADERO
Ale niżej nie schodzę, potwierdza się przysłowie że: motocykl jest jak wódka - poniżej pół litra nie opłaca się kupować..
bigwaldi
- Model: SD02
No widzisz mnie znów znudziła jazda po bezdrożach, dlatego przesiadłem sie z enduro 650 na Varadero
wolnoć Tomku w swoim domku
gajowy
- Model: VARADERO
to uważaj na panów w niebieskim, bo Viadro szybciej jeździ, mnie wykończyły mandaty teraz jeżdżę 90 + 10% do tego jak bozia przykazała i nie płace
Jeździłem jednym z najszybszych motocykli seryjnych i nie płaciłem mandatów to na viederku tym bardziej nie płacę.
