Jaki kufer centralny do 125XL?
zibisoft
Re: Jaki kufer centralny do 125XL?
#16 Post autor: zibisoft »
radyola pisze:zibisoft..
a możesz coś więcej się uzewnętrznić na jego temat?
solidność? trwałość? sztywność? trzeszczy? nie trzeszczy? łatwość montażu i demontażu?
a mógłbyś zamieścić ze 2-3 fotki motorka swojego z tym kuferkiem.. tu albo na emalię (na pw wyślę Ci adres)
kolorystycznie by pasował do moje motorki srebrnej.. :clap:
Oczywiście, że mogę :)
Kufer wydaje się być dość sztywny. Nie trzeszczy.
Montaż typu monoblock. Płyta montażowa i komplet śrubek jest w zestawie. Wystarczy poszukać na znanym portalu aukcyjnym pod hasłem "K-MAX 40l". Tam powinny być fotki wszystkich elementów zestawu.
Moją fotkę wysyłam Ci na priva
imnariel
Imię: Maria
Model: F650GS
#17 Post autor: imnariel »
Co do różnych marek i kufrów, to zastanów się czego potrzebujesz, bo mało który ma ładowność 10 kg, większość chyba ok 4kg, a 4kg to jest mało (duża butelka wody to już ponad kg), ja chyba ze względu na budżet zrezygnuję z kufra na rzecz worka i siatki (do następnego moto musiałabym kupować kolejną płytę chyba). Kask mozna zawsze przypiąć.
Fotom
Model: XL125V
#18 Post autor: Fotom »
Moje Givi ma nośność 10kg. Wożę w nim wielką torbę foto, ważącą 7,5kg, nic się nie dzieje.
Co ciekawe - Honda podaje na bagażniku max 5kg.
radyola
Model: Varadero 125 XL
#19 Post autor: radyola »
zibisoft pisze:...Płyta montażowa i komplet śrubek jest w zestawie. Wystarczy poszukać na znanym portalu aukcyjnym pod hasłem "K-MAX 40l". Tam powinny być fotki wszystkich elementów zestawu.
dzięki.. ciekawe ubarwienie Viadra.. :isok:
kufer prezentuje się przystojnie,... z tego co piszesz rozumiem, że ten kufer z płytą montażową pasującą do HV 125XL jest do kupienia w zestawie.. nic nie trzeba dokupywać?
zibisoft
#20 Post autor: zibisoft »
radyola pisze:
Tak. Nic nie trzeba dokupować. Trzeba tylko pamiętać, że kufer jest uniwersalny więc i mocowanie takie jest. Trzeba trochę pokombinować ze śrubkami. Jak będziesz miał problem, to podeślę Ci stosowne foto jak to u mnie jest przymocowane.
Zapomniałem też dodać, że kufer ma rączkę i po zdjęciu z motocykla można go nosić jak walizkę.
radyola
#21 Post autor: radyola »
zibisoft pisze:Tak. Nic nie trzeba dokupować. Trzeba tylko pamiętać, że kufer jest uniwersalny więc i mocowanie takie jest. Trzeba trochę pokombinować ze śrubkami. Jak będziesz miał problem, to podeślę Ci stosowne foto jak to u mnie jest przymocowane.
ok. bardzo podziękował za pomoc.. kupiłem właśnie przez net taki sam - 299 zł z przesyłką... :oczy:
#22 Post autor: michalwnuk4 »
ja tez wlasnie kupilem taki kuferek podobo mozna zainstalowac tam ledy
jak zainstaluje to wkleje fotki viaderka z kufrem
zibisoft
#23 Post autor: zibisoft »
michalwnuk4 pisze:ja tez wlasnie kupilem taki kuferek podobo mozna zainstalowac tam ledy
Można zainstalować ale z tego co się orientowałem, to oryginalne ledy do tego modelu są bardzo trudno dostępne. Można oczywiście porzeźbić samemu.
A kufer na moto wygląda tak :)
A tu Foto poglądowe ze sposobem przykręcenia śrubek :)
#24 Post autor: michalwnuk4 »
wyglada fajnie a ledy to sam zamontuje bo tez nigdzie nie moge ich znalezc
a jak beda to pewnie ze 120 beda krzyczec a na alle jest wiele paneli led i napewno cos da sie dobrac w rozsadnej cenie
radyola
#25 Post autor: radyola »
kuferek właśnie dotarł... niestety jestem w pracy do rana i miałem niecałe 10 min żeby go obejrzeć.. wygląd wporzo... natomiast nie udało mi się go otworzyć - kluczyk się przekręca, czerwony guzik wciska... i nic :why:
jutro będę kombinował
#26 Post autor: michalwnuk4 »
trzeba przekrecic i wcisnac
do mnie tez dotarl i moglem go sobie tylko poogladac
tylko bo jakis niemota zapomnial spakowac kluczy do niego albo wlozyl do srodka i zatrzasnol aczkolwiek nie wiem czy ta druga opcja jest mozliwa
sprzedawca ustala co z tymi kluczami a ja jestem delikatnie mowiac zirytowany :thumbdown:
radyola
#27 Post autor: radyola »
michalwnuk4 pisze:...bo jakis niemota zapomnial spakowac kluczy do niego albo wlozyl do srodka i zatrzasnol
też tak myślałem początkowo... były przyczepione zszywkami na wewnętrznej stronie klapy kartonu.. sprawdź swój
zibisoft
#28 Post autor: zibisoft »
michalwnuk4 pisze:trzeba przekrecic i wcisnac
To faktycznie jest to możliwe. Mam na myśli zatrzaśnięcie kluczy.
O ile do otworzenia potrzebny jest kluczyk w zamku to do zamknięcia już nie.
Dla mnie nie jest to problem. Przynajmniej do czasu zatrzaśnięcia kluczy :)
#29 Post autor: michalwnuk4 »
nie ma wywrocilem karton na lewa strone
:down:
radyola
#30 Post autor: radyola »
kufer zamontowany... dwa tylne chwytaki jak kolega wyżej demonstruje... natomiast przednie dałem bardziej do przodu z użyciem dłuższych śrub spoza zestawu...
pojawił się problem.. jak wsiąść na motor? :hystery:
