Gaźniki - szukam fachowca
Roben
Re: Gaźniki - szukam fachowca
#16 Post autor: Roben »
Fotom pisze:Tak, obie mają być drożne.
Dziękuje, juz też wiem. Po myciu ultradźwiekowym jest już drożna.
Jeszcze jedno, sprężyny membrany są różne, krótsze ma być z przodu czy z tyłu?
Fotom
Model: XL125V
#17 Post autor: Fotom »
Krótsza z tyłu.
Roben
#18 Post autor: Roben »
Fotom pisze:Krótsza z tyłu.
Dzięki, dobrze założyłem.
Jeszcze muszę znaleźć przyczynę padających świec. Nowe padły po 10 km. Maja przebicie do masy.
FiliP
Imię: P
Marka motocykla: H
Model: V
#19 Post autor: FiliP »
Też witam kolegów z południowej strony 3citi. Odkopalaem viaderkoze snu zimowego ale opornie...ale dam mu czas.... Klasycznie.... Ale po tym sezonie to muszę się z kimś z Was umówić na sobotnie popołudnie i zrobimy synchroniczne czyszczenie gaźników i synchronizację..... A może ktoś ma dobry filmik do tego na YT? a'la manual? Tylko żeby było tak jak chłopu krowie na rowie.... ;-)))
piotrek9005sc
Model: XL125
#20 Post autor: piotrek9005sc »
No u mnie też jest lipa z rana jak jest zimno, a że ostatni miesiąc dzień w dzień koło 0 albo -8... . Jeszcze jak dzień w dzień jest palona to nie jest tak źle, ale wystarczy 2 dni przerwy i akumulator szybciej padnie a nie odpali. Zauważyłem, że nie pali przedni baniaczek. A jak próbuje palić na ssaniu to go zalewa od razu. Podobnie jest jak pale bez ssania, a dodam troszkę gazu. Jedyna szansa, że uda się ją rozruszać to po milimetrze odkręcać gaz przez kilka min, i powoli obroty rosną. Jak przekroczy 5-6000 to odpala przedni cylinder i w momencie jest zamknięty obrotomierz. A jak po robocie wracam, to nie ma żadnego problemu z odpalaniem(a raczej z ruszeniem z miejsca :P).
Keteim30
Imię: Keteim
#21 Post autor: Keteim30 »
Roben pisze: ↑wt mar 31, 2020 6:30 pm
Czy te dysze można zdemontować z gaźnika ?
