opony do 125 xl
radyola
- Model: Varadero 125 XL
Re: opony do 125 xl
no coś pokombinuję z podparciem.. dziś przymierzałem się do demontażu, klucze wszystkie posiadam potrzebne, przód do zdjęcia bez problemu... a wątpliwość mam do tylnego koła: trzeba hamulec zdemontować? jak to zrobić? - żadnych śrub do odkręcenia nie widzę
radyola
Re: opony do 125 xl
tak podejrzewałem, bo w manualu angielskim słowa o hamulcu nie napisali... czyli jak rozumiem po wyjęciu ośki i zdjęciu łańcucha koło wytaczam do tyłu, a montując wtaczam celując tarczą w szparę hamulca..Fotom pisze:Z tyłu wystarczy tylko wykręcić ośkę.
radyola
Re: opony do 125 xl
wczoraj zamówiłem, dziś niespodziewanie szybko dotarła do mnie tylna podstawka do motorka... więc zakasałem rękawy i dawaj kombinować jak unieść dwa koła przy pomocy jednego stojaka...
z tyłem poszło gładko choć nikogo do pomocy nie miałem.. trzymając jedną ręką za dupę motor w pionie, drugą ustawiłem podstawkę i podniosłem za wahacz do góry... stoi stabilnie:
i co dalej?
jak podnieść przód do zdjęcia koła?
najpierw chciałem coś pod wahacz podłożyć i wyciągnąć podstawkę, żeby użyć jej do podniesienia przodu, ale przymiarka wykazała, że nie będzie pasowała pod przednie lagi...
z kolei uniesienie przodu przy podpartym tyle wymagałoby użycia nieziemskiej siły
i wtedy mnie olśniło.. deska (nauka fizyki w podstawówce się przydaje czasami..
zdjąłem moto z tylnej podstawki, położyłem przed przednim kołem deskę długości ok. 1 m, najechałem na nią przednim kołem ok. 10 cm, następnie podniosłem tył na podstawce i teraz podnosząc koniec deski jedna ręką do góry jestem w stanie unieść przód o 5-6 cm..
muszę tylko znaleźć coś stabilnego wysokości po 35 cm żeby podłożyć pod lagi przednie
i co dalej?
radyola
Re: opony do 125 xl
w poniedziałek na 13 mam umówioną wymianę opon
radyola
Re: opony do 125 xl
gdzie?
żaden zakład w mojej okolicy nie prowadzi demontażu kół motocyklowych i wymiany opon jednocześnie... musiałbym z warsztatu gdzie zdejmą koła wieźć je do wulkanizacyjnego...
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Re: opony do 125 xl
Nie wiem, jaka jest Twoja okolica, ale na hasło "serwis motocyklowy olsztyn" wyskoczyły w guglu co najmniej trzy, które prowadzą wymianę opon. Może w którymś z nich?radyola pisze:gdzie?
sirturek
- Model: VARADERO 125
Re: opony do 125 xl
Zdejmij pług, weź lewarek od auta podlóż gopod ramę i podniesiesz sobie przód bez kombinacji
radyola
Re: opony do 125 xl
lewarek pod ramą to chyba niezbyt stabilnie będzie... muszę podeprzeć obie lagi, a podniesienie przodu zdecydowanie deską szybciej wyjdzie niż szukanie lewarka, odkręcanie pługa, kombinowanie jak podeprzeć żeby wszystko się nie wywaliło na bok...
@Fotom: dzwoniłem do dwóch serwisów i coś kręcili z terminami, że nawał pracy, bo sezon się zaczyna... machnąłem ręką i sam się podłubię...
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
Re: opony do 125 xl
pamiętaj o jednym jak ściągniesz koło to zablokuj czymś klocki hamulcowe po prostu włóż coś w miejsce tarczy hamulcowej żebyś nie miał problemu z włożeniem koła na miejsce jak klocki się złączą tłoczek może je wypchać tak jak pisał sirturek weź nie lewarek tylko jakiś szerszy kołek i podłóż go na środku motocykla będziesz miał dwa koła w górze i będzie dobrze
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Re: opony do 125 xl
Ano, chyba, że tak. Przynajmniej nabędziesz dodatkowych umiejętności.radyola pisze:@Fotom: dzwoniłem do dwóch serwisów i coś kręcili z terminami, że nawał pracy, bo sezon się zaczyna... machnąłem ręką i sam się podłubię...
Koledzy mają rację. Przy podniesionym tyle położyć coś ciężkiego na bagażnik dla przeciwwagi, podłożyć podnośnik pod blok silnika i podnieść. Nie trzeba demontować pługa.
Klocki się nie zacisną jeżeli nie będziesz ruszał dźwigni/klamki.
sirturek
Re: opony do 125 xl
Tam gdzie masz pług jest wspornik ramy(od przodu patrząc obok wylotu wydechowego cylindra przedniego, nie podłożysz gdzie indziej bo Ci kolektor będzie przeszkadzał. Zdejmowałem koła nie raz, więc wiem co mówie, tył masz na stojaku, wiec całe moto jakoś stoi. Na te parę godzin chyba nikt Ci go nie przewróci. Możesz kombinować z deskami, ale wg to mnie to gorsze rozwiązanie.
Jak już ściągasz przednie koło to warto pokusić się o serwis lag.
