Dysza, dysze automatycznej oliwiarki łańcucha
- Imię: Andrzej
Re: Dysza, dysze automatycznej oliwiarki łańcucha
Od zawsze uzywalem typowy olej przekładniowy hipol. Problem zaczął się w wiadrze. A jaki wy używacie? Może zmiana była by rozwiązaniem.
- damian
- Model: varadero 125 xl
Powinien być dobry ja te z używam 80W90. Jedyna niedogodność jaką zauważyłem to taka, że praktycznie pomiędzy 5-9 nie ma żadnej różnicy. Jest ale mała. Tzn, cały czas koło mokre. Dopiero przy 4 jest ok. Niżej troszkę za sucho ale jak będzie cieplej pewnie będzie git.
- Imię: Andrzej
Z telefonu nie potrafię zapodać fotek osłony wiec podaje link do fotek.
https://picasaweb.google.com/1163259941 ... 1763787250
https://picasaweb.google.com/1163259941 ... 5691833682
Proszę bez uwag ze brudny. Jak się jeździ kiedy się chce to tak jest.
Ja mam delikatnie z tyłu przedłużoną osłonę łańcucha, ok. 7 cmmotoendriu pisze:Z telefonu nie potrafię zapodać fotek osłony wiec podaje link do fotek.
- syku
- Imię: Sylwek
- Marka motocykla: suzuki
- Model: gsx-1250fa
- Rocznik: 2010
a co one mają nam pokazać - długość osłony łańcucha?
czy możesz dopisać kilka słów wyjaśnienia
- Imię: Andrzej
Wspominałem na wstępie, że mam inna osłonę łańcucha, że zapodam fotke i że to ona może powodować zawirowania powietrza co z kolei powoduje brudzenie lewej strony motocykla a konkretnie wahacza, tablicy rej. tłumika, podnozka, kufra o ile jest założony.syku pisze:motoendriu pisze:Z telefonu nie potrafię zapodać fotek osłony wiec podaje link do fotek.
Oryginalna chyba osłania łańcuch od strony koła bo ta na fotkach nie.
U mnie jest takmotoendriu pisze:Wspominałem na wstępie, że mam inna osłonę łańcucha, że zapodam fotke i że to ona może powodować zawirowania powietrza co z kolei powoduje brudzenie lewej strony motocykla a konkretnie wahacza, tablicy rej. tłumika, podnozka, kufra o ile jest założony.syku pisze:motoendriu pisze:Z telefonu nie potrafię zapodać fotek osłony wiec podaje link do fotek.
- syku
- Imię: Sylwek
- Model: gsx-1250fa
- Rocznik: 2010
Jak patrzę na zaolejenie osłony to mam takie przeczucie że jednak za dużo tego oleju idzie.
Wróciłbym do pomiaru ilości - bo to łatwo zrealizować choćby poprzez zmianę zbiornika na strzykawkę.
To da wskazówkę w którym kierunku iść.
- Imię: Andrzej
Yanek na twojej fotce widać, że wahacz masz czysty a u mnie zawsze był zasmolony wiec śmiem twierdzić, że to wina nieoryginalnej osłony.
Nie wydaje mi się aby zbiornik miał cokolwiek z tym wspólnego. W końcu to sterowniki decyduje o długości otwarcia elektrozaworu i co za tym idzie ilości podawanego środka smarnego.syku pisze:Jak patrzę na zaolejenie osłony to mam takie przeczucie że jednak za dużo tego oleju idzie.
- syku
- Imię: Sylwek
- Model: gsx-1250fa
- Rocznik: 2010
zamiana zbiornika na strzykawkę ma tylko na celu łatwe ustalenie ilości pobranego olejuYanek pisze:Nie wydaje mi się aby zbiornik miał cokolwiek z tym wspólnego. W końcu to sterowniki decyduje o długości otwarcia elektrozaworu i co za tym idzie ilości podawanego środka smarnego.syku pisze:Jak patrzę na zaolejenie osłony to mam takie przeczucie że jednak za dużo tego oleju idzie.
i rzeczywiście nie poprawi olejenia (ale pozwoli go zmierzyć)
W tym miejscu poddaję się, nie widzę najmniejszego sensu w ustalaniu ilości zużycia oleju do smarowania łańcucha.syku pisze:zamiana zbiornika na strzykawkę ma tylko na celu łatwe ustalenie ilości pobranego olejuYanek pisze:Nie wydaje mi się aby zbiornik miał cokolwiek z tym wspólnego. W końcu to sterowniki decyduje o długości otwarcia elektrozaworu i co za tym idzie ilości podawanego środka smarnego.syku pisze:Jak patrzę na zaolejenie osłony to mam takie przeczucie że jednak za dużo tego oleju idzie.
- syku
- Imię: Sylwek
- Model: gsx-1250fa
- Rocznik: 2010
skoro zalewa mu wahacz i felgę to powodem nie musi być zawirowanie powietrza, czy sam układ dyszy a po prostu problemy z samym urządzeniem dozującym lub za rzadki olej.
od czegoś trzeba zacząć - uważam że to dobry punkt zaczepienia - bo nie wymaga w zasadzie żadnych inwestycji. Przy zalewaniu łańcucha żaden układ dysz nie pomoże (on będzie wilgotny bo nadmiar oleju zrzuci). Jeżeli zużycie będzie duże to zmieniłbym olej (najlepiej na zalecany przez producenta) i ponownie bym sprawdził poziom zużycia oleju, ale jeżeli poziom nie będzie duży to szukałbym innego układu dysz.
zakładam że 2-3 ml jest zużyciem w normie, przy 4 już bym szukał problemu w gęstości oleju lub urządzeniu dozującym.
- Imię: Andrzej
Mam oryginalną oliwiarke Scotl... Uważam że, zużycie oleju jest wystarczające dla prawidłowego smarowania łańcucha. Przerabialem temat w innym motocyklu i aż takiego problemu nie miałem. Wiem jak powinien wyglądać smarowany łańcuch bez potrzeby zalewaniu olejem wszystkiego innego. Olej lałem zawsze ten sam hipol przekładniowy bodajże 80w90 ale nie jestem pewien. Może wyjaśnię dokładniej bo chyba sam na mieszałem. Nie mam zalanych olejem elementów motocykla. Tylko porządnie zakurzonych. Dosłownie mgiełka oleju osiada wszędzie.a na nią kurz powodując zabrudzeniem i niechlujny wygląd.Być może zmiana oleju na inny pomoże jednak.z.Waszych wypowiedzi.śmiem sądzić ze wina leży po stronie nieoryginalnej osłony łańcucha. Może się tylko wydawać,że to błachostka ale pęd obracajacego się koła może powodować nawet.niewielkie zawirowanie przy odsłoniętym łańcuchu które powoduje osiadanie mgiełki oleju na wahaczu i innych elementach.syku pisze:skoro zalewa mu wahacz i felgę to powodem nie musi być zawirowanie powietrza, czy sam układ dyszy a po prostu problemy z samym urządzeniem dozującym lub za rzadki olej.
- syku
- Imię: Sylwek
- Model: gsx-1250fa
- Rocznik: 2010
Czy dysza dotyka Ci zębatki? i na ile jest sztywna i sztywno osadzona.
Ja miałem mosiężną - delikatnie dotykała i jakoś sama się lekko dotarła do zębaty.
Może masz tak że podczas jazdy lata Ci dysza na boki i zamiast przenosić olej na zębatkę rozpyla wokół.
