Działanie ABS-u w SD02.
- Endriusza
- Model: Varadero 1000VA
Re: Działanie ABS-u w SD02.
A nie jest tak, że gaśnie przy przekroczeniu określonej prędkości a ty po prostu za wolno idziesz pchając
- ADAMO16
Jak ruszę na biegu to po ok. 2 metrach zgaśnie kontrolka. Ale pchając motocykl juz nie, czyli prędkość nie ma znaczenia. Tylko wbity bieg, pewnie system widzi czujnik luzu. Czekam, aż napisze ktoś kto ma ABS, kiedy jemu gaśnie kontrolka ABS-u.
Varadero XL 1000 juz jest
- Endriusza
Przerzuciłem pół szafy i znalazłem.
Wg instrukcji obsługi str. 15. "Kontrolka ABS (czerwona) (XL1000VA) Kontrolka ta zapala się normalnie po włączeniu zapłonu i gaśnie po osiągnięciu prędkości jazdy 10km/h. Jeśli w układzie ABS pojawi się usterka kontrolka zapala się i świeci". Str. 83 "... Kontrolka ABS może migać jeśli kręcisz tylnym kołem z dużą szybkością przez ponad 30 sekund gdy motocykl jest ustawiony na podpórce....". Niektórzy prawią, że w piasku działa tak samo. Jam się bał i nie próbowałem
Zawsze można popróbować ruszając z uruchomionym silnikiem na luzie z górki lub pchając z wbitym biegiem na sprzęgle.
Kontrolka ma zgasnąć po przekroczeniu danej prędkości (10km/h?) i jeśli jej się nie osiągnie, kontrolka ABSu nie gaśnie. Bynajmniej u mnie tak jest. Jeśli Ci kontrolka gaśnie po wrzuceniu biegu to coś raczej ktoś majstrował przy niej lub coś się uszkodziło. Bo taki przypadek normalny nie jest
